Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 03.06.2012, 19:06   #1
Если колхозить 1,5-2 дюйма,то можно обойтись проставками или все таки с заменой рычагов?Что-то мне после кирпича стремновато.
Старый 03.06.2012, 21:42   #2
Iskander
Марка: Cherokee KJ CRD 2005 г.
ИМХО, цель небольшого лифта 1,5" - всунуть колеса 245/75/16, что против стоковых 235/65/17 дает прирост просвета под рычагами 18 мм - плюс сам лифт увеличит просвет под защитой еще мм на 35-40. Т.е. прирост клиренса 5-6 см.
При этом привода из положения V перейдут примерно в нормальное -О-. Это хорошо.
Проставки просто растягивают амортизатор и его ход вниз на растяжение уменьшится ровно на высоту проставки. А он и так не сильно велик, и часто будет срабатывать вниз до упора. Это плохо.
Лучше лифтовать пружинами, при этом подвеска на сжатие становится непробиваемой (если пружины устали - пробивает на раз-два), причем пружина на дизеле слева мощнее. Ну и найти амортизаторы подлиннее или сместить их вниз, или проставку ставить сверху стойки, а не снизу пружины.
Верхние рычаги, как я понимаю, меняют только при значительном лифте - больше 2".
Iskander вне форума
Старый 05.06.2012, 09:52   #3
makarych81
Марка: Jeep KJ Limited 2003
245/75/16 встает интересно без цепляний на штатный диск со стандартным вылетом при лифте 2"..
makarych81 вне форума
Старый 09.07.2012, 09:03   #4
Дальноход
Марка: Либерти спорт 3.7
Нива?
И отталкиваться лыжными палками?
Кащей, усиленные пружины и хорошие стойки(я поставил КОНИ), защита поддона и АКПП.
Тут уже писали что при 3.7 работа кандея не отражается на динамике.
Голова нужна, эт точно. Так как утопить в гомнах можно всё.
Эти авто даже и сравнивать некоректно. Так как у них и ресурс разный.
Кащей везде ходит ненапряжно. Динамики хватает на обгон при высокой скорости движения. В грязях его мощности хватает вытянуть довольно тяжелые авто. Тоесть на его расчитывают как на помощника.
А впрочем на вкус и цвет все фломастеры разные. Но Ниву не хочу.
Дальноход вне форума
Старый 02.08.2012, 21:25   #5
Olegin
Марка: Пешеход
Пожалуй снова вернусь к теме. Ищу замену своему японскому "уазику".
Причина банальна - нужен пятидверный внедорожник. Прост в обслуживании. Недорогие запчасти. Малый налог. Неплохая проходимость. Шнива отпадает. Порылся в инете. Претенденты только Чирки - XJ и KJ с бензиновыми дрыгателями 2,4. Лифт приветствуется, т.к. на своём Сурфе проезжал практически везде...В финансах ограничен. Что посоветуете?
Olegin вне форума
Старый 02.08.2012, 21:42   #6
makarych81
KJ будет свежее, он пятидверный, но не то чтобы огромный. Для меня лично места более чем достаточно, но для любителей возить кучу шмурдяка может не подойти. Если дом-дача-за грибами-на речку, можно сотавить сток. Если еще и "пошалить" то 2" лифт и 31 колесья + блок в зад. На 2,4 скорее всего штатного LSD нет в мосту, но тут я не уверен на 100%.
XJ будет более уставший, если под постройку то наверное получше - не так заморачиваться с эстетикой, спереди мост...
KJ и в городе не слон и на бездоре не паркет и не так стар, поуниверсальнее возможно, если без экстрима. Хотя экстрим возможен, но строят KJ в основном за бугром...
Жаль что выбираете 2,4 конечно...
Старый 02.08.2012, 22:17   #7
Сообщение от makarych81 Посмотреть сообщение
А кроме мощности дв-ля,чем 2,4 уступает 3,7?
Старый 03.08.2012, 00:15   #8
makarych81
Ну 2.4 все на ручке идут, 3.7, наоборот почти все на автомате, на ручке очень мало. 2.4 все в комплектации спорт. 2.4 - скорей всего нет LSD сзади, но это все некритично. Главный фактор, что больше мощности при практически том же расходе + когда сам себе искал, то по 2.4 по двигателю больше попадалось у людей отзывов, что что-то там навернулось, по 3.7 мало каких то нареканий. Но тут сами понимаете - как повезет..С 3.7 просто едет как песня, на трассе ускоряется, в бугры шпарит.. Ну и все - мощность, момент конечно...
У 2.4 из плюсов - возможно подешевле вариант подыскать, если по фиг на комплектацию, механику...
Старый 03.08.2012, 06:32   #9
Olegin
Марка: Пешеход
А что, про дизельный 2.8 TD скажите? Как он к качеству нашей соляры относится? У меня просто возможность есть, покупать её (солярку) за полцены...
Последний раз редактировалось Olegin; 03.08.2012 в 06:36.
Olegin вне форума
Старый 03.08.2012, 09:25   #10
makarych81
Это Искандер подробнее напишет. А нормально скажем, там датчик какой-то засирается время от времени + небольшие особенности. В целом можно брать. Я тоже хотел сначала дизель, но те которые хорошие были - не вписывались в бюджет, а которые вписывались были с течью в турбинах и тп, те брать не хотелось. Цену ломят дороже за дизельки.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
