Старый 16.02.2013, 11:05   #51
Beeams
Аватар для Beeams
Снял вискомуфту - машина стала ехать лучше, может и жрать станет меньше
Beeams вне форума
Старый 17.02.2013, 12:45   #52
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
О_о
а как вискомуфта влияет на производительность 4х литрового 180ти сильного мотора? кондей я еще понимаю, там все таки нужно прокачивать жидкость, а тут то воздух
Carrtman вне форума
Старый 17.02.2013, 13:20   #53
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
О_о
несильно но влияет,и потом воздух покруче жидкости бывает,хочешь болты откручивай или машину крась,ты представь сколько воздуха виска прогоняет,то есть с ней ты агрегат полюбому нагружаешь,стараются убрать все что мотору мешает и ролики облегченные и маховики,можно пропеллер на крышу приварить и привод от мотора,взлететь не взлетишь а вот движку тяжело будет хоть и воздух,и потом электровентиль производительней имхо,отключить можно,вобщем плюсов много,вот руки не дойдут никак
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 24.02.2013, 00:01   #54
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
датчики становящиеся в крышку термостата от мопара для использования для управления вентаками в рениксе. Т.е. меняете родную крышку термостата на мопар - получете неучтенную дырку для датчика температуры вкл. вентилятора в идеальном месте.
210F-205F односкоростные
(Wells SW555, Standard TS-136) 3/8
первая скорость 210F-203F и вторая скорость 220F-208F
Welles SW575 Male Blade Terminal 3/8 x 18 Open
каталог по веллсу
http://www.wellsve.com/custom_search...hp?showall=yes
Здравствуйте! Я вам вопросик в личку написал!
max19834 вне форума
Старый 24.02.2013, 11:14   #55
ubn
я ответил .
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 25.02.2013, 12:35   #56
FatFox
О_о
Жрет больше не из-за того, что вентилятор отбирает полезную мощность, а из-за того, что температурный режим двигателя менее оптимальный. Особенно этот эффект зимой заметен, если машина не догревается, то расход возрастает существенно.
FatFox вне форума
Старый 27.02.2013, 21:14   #57
Vova34
Аватар для Vova34
Марка: xj 3d 90г. 4.0i 4x4
каталог по веллсу
если я все правильно понял, то у меня стоит мопаровская крышка термостата-на рениксе?! т.е. на этот датчик можно цеплять электровент?
полетела вискомуфта, временно на шкиф от неё приколхозил газелевский 11 лопастной вент.
теперь или новую виску брать, или электровентиля рассматривать
Vova34 вне форума
Старый 02.12.2018, 20:22   #58
dron51
Аватар для dron51
Марка: jeep cherokee XJ 4.0l 94г. 5,5" 35х11,5
Подниму тему. Подскажите от каких машин подходят электровентиляторы на xj. Желательно сдвоеные.
dron51 вне форума
Старый 02.12.2018, 20:53   #59
Без глобальных переделок - никакие.
Старый 02.12.2018, 21:16   #60
dron51
Аватар для dron51
А с переделками от каких?
dron51 вне форума
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
