Старый 11.05.2012, 06:19   #1
Долез вчера до этого датчика -он как ежик весь в металлической пыли Почистил его.
Выставил зазор. Поехал. Теперь лампа загорается как проедешь сотню метров...
Старый 11.05.2012, 06:21   #2
Номер левого заднего датчика АБС подскажите? Тормоза -барабанные.
Старый 12.05.2012, 10:29   #3
Sensor, ABS, Rear, RH, Drum Brake
Все каталожные номера:
56005219
5S6515 AIRTEX
ALS1122 STANDARD
Старый 12.05.2012, 19:41   #4
Итак с Библии
"По статистике на 99% всех бед АБС - датчики. Суешь сначала туда омметр, на ГЧ 5.2 93 показывает ок. 1кОм, потом если все датчики целы, тады домкратить колесья по одному, раскручивать и мерить осциллографом (можна на компе, можна с разъема датчика). Картиночка должна быть красивая, одинаковая для всех датчиков. Отличающийся от большинства - глючный - или регулировать или под замену.
Вася. (only one)"
Левый задний датчик -ничего не показывает -разрыв.
Правый задний -все как по библии -1 КОм.
Левый датчик снял - буду чинить.
Старый 12.05.2012, 22:09   #5
Провод весь осмотри внимательно, сами датчики редко дохнут, обычно киснут провода и разьемы.
Старый 13.05.2012, 07:15   #6
Так и думаю. Отдам датчик оптытному "паяльнику" -результаты отпишу.
Старый 13.05.2012, 16:00   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Дохнут, еще как дохнут...
Степаныч вне форума
Старый 13.05.2012, 17:17   #8
Ну я со своей колокольни, на грузовых датчики умирают КРАЙНЕ редко, 99,9% неполадок - провода и разъемы. Сам датчик 100% дохнет только тогда, когда его пытаешься из кронштейна достать......... Кронштейны люминь.......... Кувалда форева..........
Старый 14.05.2012, 06:30   #9
Странно, задние датчики внутри барабана, там всегда сухо и тепло, грязь на них не летит.
А вот передние наоборот открытые, вся кака на них, а им пофиг))))
Старый 14.05.2012, 07:33   #10
Внутри барабана грязи больше, чем снаружи.............
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
