Старый 04.01.2014, 19:58   #51
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
да вроде как moog нормально делает или хотябы заказать у Егора с раздела race lab
но точно не у дяди Толи сваршика с 30 летним стажем который никогда ничего окромя камаза не видел
просто был опыт однажды отнес изготовить рычаги на террано
сварщику с 30 летним стажем мастеру своего дела
он сделал какую то ху*йню котрая даже не ставала как положено не заплатил уехал ! мастер очень обиделся )
Стаж - не показатель. Думаю не стоит делать выводы о сварщиках, основываясь только на одном факте. Как правило те. кто имеет дело с камазами, умеют варить очень хорошо.........
Старый 04.01.2014, 20:26   #52
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
видите тут некоторые советовали мастера найти и сделать из трубы
я же не согласен
и мой ответ таков
тем самым лучше заказать заводское либо у человека который не одну сотню этих рычагов сделал
чем тупо найти сварщика и сказать ему сделай мне вот это
а на дороги проверить его умение варить
сами же знаете какие на просторах снг есть мастера самохвалы
о том же стаж не показатель ) предположим тот сварщик варил не камазы а заборы и калитки
Последний раз редактировалось voinchesti; 04.01.2014 в 20:36.
voinchesti вне форума
Старый 04.01.2014, 20:37   #53
А посмотреть сначала, прежде чем заказывать деталь, от которой ваша безопасность зависит? У людей спросить? Те, кто сделал не одну сотню рычагов, тоже когда то начинали......
Проблема вся в том, что попав в струю люди начинают неоправданно загибать ценники, и при этом еще очень сильно страдает качество........ И сварной шов, сделанный дядей Васей может оказаться в разы лучше и крепче, чем в "лаборатории"..... Надо только найти правильного дядю Васю......... Их много.... гораздо больше, чем кажется на первый взгляд..... и ценники у них реальнее, без надбавки на "кастом"..... Вот как то так......
Но это все сугубое ИМХО, каждый сам хозяин своего гемороя.............
Старый 04.01.2014, 21:30   #54
о.олегыч
Я простите не понимаю всей проблемы с рычагами, чем не устраивают штатные мне не ясно... заменил сайленты и вперёд если не гнилые они. Про супер прочные всё понимаю, но в случае удара штатный гнётся, а прочный рычаг вырывает лонжерон и отрывается, так что надёжней в такой ситуации ещё не факт. Если смущает открытый профиль- приварите пластинку из 3 мм. на весь рычаг и этого хватит.
о.олегыч вне форума
Старый 04.01.2014, 22:09   #55
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Не факт, я то же так раньше думал, когда первого взял и в сток приводил, не стал брать китай, заказал в территории джип все рычаги типа без пробега, да, они пришли и с виду были хорошие, саленты целые, поставил, не прошло и месяца все саленты залюфтили, почему? да всё просто, от старости резина дубеет и устаёт пока они лежат всё хорошо как поставишь ве они разваливаются.
Вот Вы сказали Конкорд не брать, а взять лучше подороже. Я Вам полный список имеющийся на Екзисте заскриншотил. Что заказывать?
Den Lll вне форума
Старый 04.01.2014, 22:14   #56
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
MAPCO 49935-55088312
MAPCO 49935-52088521
эти два даются как замены-не проверял.но мапко мне нравиться.пока
SIDEM 93070-5200520
Последний раз редактировалось volgarik34; 04.01.2014 в 22:18.
volgarik34 вне форума
Старый 04.01.2014, 22:19   #57
Нельзя закрывать профиль. Тогда рычаг не будет на кручение работать как надо.
Старый 04.01.2014, 22:22   #58
volgarik34
Юр,он с двумя стабами ездит на каждом мосту
Старый 04.01.2014, 22:24   #59
о.олегыч
В этом согласен, себе приваривал просто проставочную полоску между ушами, чтобы легко было сайленты менять.
о.олегыч вне форума
Старый 04.01.2014, 22:24   #60
о.олегыч
Не,не, только подумываю иногда
о.олегыч вне форума
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
