#1 | |
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Я точно этого не знаю, но когда разговаривал с ними, не говорил какого года выпуска моя машина, сказал только, что Чирок 2,8 дизель. Им этого было достаточно, и несмотря на то, что время было уже послеобеденное, сказали приезжайте сегодня поменяем, у нас всё есть. Я вспомнил, что кто то писал, что у него машина две недели в сервисе стояла.... К сожалению пака я собирался к ним ехать, потеплело, и я отложил этот вопрос до осени. Вот тут http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385876092 внизу есть таблица, согласно которой 11в свеча подходит на все дизельные KJ Последний раз редактировалось Автандил; 21.03.2012 в 14:51. |
Марка: уже нет
Я к ним заезжал, мастера толковые, свечки мне тоже поменяли мои 7 вольтовые на 11, сказали что перепрошивки никакой не надо, единственное что надо релюху поменять, поставить под 11 в. Было это до морозов, релюху я не поменял - в итоге в сильный мороз первый день не завелся(аккумулятор старый), поменял батарейку в -32 с третьего раза завелся, до -10 при старте движок подтраивал пару секунд, сейчас все нормально.
#3 | ||
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Сейчас уже Е-Техно стало выпускать 7 вольтовые металлические свечи, которые работают на KJ 2,8 crd 2005-2006 модельных годов без замены GCU и без перепрошивки мозгов. Ссылку позже выложу, сейчас найти не могу. UPD. Сайт производителя: http://www.etecno1.it/diesel-glow-pl...nt-p-1562.html Последний раз редактировалось SPN; 21.03.2012 в 22:51. |
#7 | ||
Второй (вернее первый) вариант - это выполнить TSB от Крайслера с установкой 5 вольтовых свечей нового образца, заменой GCU и перепрошивкой (ссылка выше). Все это применимо только к KJ 2,8 crd 2005-2006 модельных годов. Последний раз редактировалось SPN; 22.03.2012 в 13:33. |
там внизу страницы (по ссылке на производителя) - есть две ссылки на их официальных дилеров (Do you need this product for your own vehicle? Check these online retail dealers out:).
эти свечи запущены в производство и добавлены в каталог 31 окт 2011 года (This product was added to our catalog on Monday 31 October, 2011.) - это я к тому, что отзывов об их работе еще нет, во всяком случае я не видел. Последний раз редактировалось SPN; 22.03.2012 в 17:11. |
#10 |
Воспользовавшись сегодня хорошей погодой, я решил сам заглянуть под капот, что бы разобраться что к чему. Мне понадобилась минута, чтобы увидеть разъёмы проводов, которые идут на свечи, и ещё минута, чтобы прозвонить их. Сопротивление одной свечи 1,5 Ом, остальные в обрыве. Вот и вся диагностика свечей накаливания. Разъёмов два. Один возле генератора, другой за АКБ. От обоих идёт по два провода, на первую и вторую свечу от одного, и на третью и четвёртую от другого. Потом я решил померить на этих разъёмах напряжение, для того, чтобы узнать 5, 7 или 11 вольт подаётся на свечу. Докладываю : Напряжение на свечу при включении зажигания подаётся 12,5 вольт. Оно не понижается никакими электронными модулями, а подаётся через промежуточное реле, такое какое есть на АКБ. Блок управления свечами не пропускает через себя токи в 60 ампер, а всего лишь включает и выключает релюшки, которые замыкают и размыкают цепь между плюсовой клемой АКБ и свечой. На прогретом двигателе напряжение подаётся в течении 20 секунд (лапочка гаснет через 1сек), если не запускать стартер, при запуске сразу отключается. Так что если мороз, можно заводить не сразу после того, как погаснет лампочка, а спустя 20 секунд.
Скорее всего на рестаилинговых уже всё по другому. У меня на панели аварийной лампочки свечей нет. Компьютер на диагностике, при трёх неработающих свечах, никаких ошибок не показал, а у вас и лампочки и коды. |
