#51 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Ну печку конечно не помоешь как следует,но испаритель можно!!!! В любом случае хуже не будет!!! Возьми мыльницу- фотик, со вспышкой, сфоткой в отверстие моторчика и все будет видно!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#53 | |
#54 |
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 1999
Ну вот и я стал замерзать(((, на улице под -30. Когда забор воздуха с улицы дует чуть теплым, если циркуляция внутри салона то вполне горячий можно сказать обжигает руку. Поток воздуха нормальный недавно чистил испаритель, температура антифриза около ста, трубки отходящие на радиатор печки горячие но немного разной температуры, калибровку делал не помогло((. Незнаю куда лезть. Делал диагностику показывает вроде 52 ошибку и 20 если я все правильно понял. Подскажите, посоветуйте………..
Гранд вжик 4,7 лимитед |
#56 |
20 = АЙ (Recirc) дверное слишком большое путешествие
52 = АЙ (Recirc) дверной слишком большой диапазон путешествия Это получается надо сделать, http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=222 ? |
#59 |
есть подозрения что радиатор печки забит в нутри. когда перевожу на забор воздуха с салона, определенное время дует горячий воздух и в один момент начинает дуть чуть теплый... но опять же трубки горячие ,что на входе, что на выходе
Последний раз редактировалось SRV_24; 12.12.2012 в 19:04. |
#60 | |
![]() Это не те заслонки мне кажется,те что в ссылке-это тепло и холод,то есть если сломаны в салоне вообще в любой циркуляции было бы холодно!!!!!
