Марка: WK2 HEMI 5,7
лимитед. а что значит в колодке идентифецировать? по схЭме их там 2, LF+ и Amp.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
Марка: WK2 HEMI 5,7
откуда.... из жгута проводов. он в свою очередь разбивался на 2 колодки, которые втыкались в старую касетную майфуну. переделал из 2-х колодок в одну, что б воткнуть дисковую магнитолу. которая почти штатная. вот там зёлёный провод и остался. может посмотреть куда он приходит... в усилок например... и по распиновке усилка понять, за что отвечает. а есть распиновка усилка где-нибудь?
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Мне наверное медвед на ушах оттоптался, но вроде звук не хуже родной кассетной )) Переходник привезли с ebay, забирал у Завмага. Рублей 700 вроде стоил.
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...e_wj/geodezer/ |
http://www.wjjeeps.com/radio_systemdiag4.jpg
вот схема. зеленых нема |
Добрый день!
Пришел мне переходник с ебея, захотел я подключить на него магнитолу, которая идет после 2001/2002 года. dodge.jpg OLD2NEW02DODGEINTREPID1.jpg Переходник идет нераспаянный. Распаял, благо по цветам все понятно, кроме того все проводки на всякий случай подписаны принтом, удобно. Переходник на антенну в комплекте. После подключения все заработало, кроме кнопок. На старой проводке остался неподключенным желто-черный провод с маленькой колодкой PCI Bus. На новой проводке остался неподключенный один коричневый провод. Насколько понял, эти два провода надо соединить. Это и есть кнопки? Mopar_Connector_82207541.jpg И еще вопрос: на старой серой колоде есть никуда не подключенный центральный провод (пин номер 4). А на новой проводке его нет. Для чего он? |
