Старый 18.01.2010, 22:45   #51
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Я что то непонял...ты не проверял есть ли + на реле ?
Во даёт ...
Сажай кого нибуть за руль.
Снимай реле насоса.
Бери в руки лампочку-кантрольку,один её провод на МАССУ авто,второй в твоей руке.
*Зарулём* включает зажигание ты тыкаешь по всем контактам реле,смотришь где ток есть.Если через 3 секунды пропал ток на одной из клемм - там пусковое напряжение(напряжение включения реле от компа).Другой + постоянный.
К постоянному + подсоединяешь один провод контрольки вторым тыкаешь по оставшимся двумя клеммам ...загорелась- там"-".Значит последний и есть провод идущий к насосу.Перемыкаешь постоянный + с ЭТОЙ клеммой,и лезешь к насосу - там ищешь +.Нашёл?хрошо...ненашёл ищи обрыв.
Если нашёл на насосе + то неисправность с насосом.
В этой последовательности ты сможешь обнаружить причину исключая очевидные.
куда я полезу,горожа нет,а на улице как то прохладно отгоню обратно в сервис пусть ищут причину,напомните:потащю на тросу,коробку в нейтраль и раздатку тоже в нейтраль ставить?
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 22:49   #52
Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
Если нуту постоянного + то его можно с акумулятора кинуть ,и спокойно доехать до сервиса.Тобишь дальше не лезть.Если есть и с перемычкой насос не бурчит...то тянуть(эт я тебе помочь хочу до сервиса добратся).
Да -всё на нейтрале.
Старый 18.01.2010, 22:52   #53
ураган
Аватар для ураган
спасибо за помощь,но с рычагами как правильно обращатся?
запамятовал.(оба в нейтраль?)
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 22:59   #54
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/xfer/index.htm Раздатка на "N"
коробка тоже на "N"
Старый 19.01.2010, 18:42   #55
ураган
Аватар для ураган
прозвонил сегодня,штекер бензонасоса
,плюс есть и минус тоже,значит дело в бензонасосе?
ураган вне форума
Старый 19.01.2010, 20:40   #56
Перемычку ставил?Если ставил и насос неработает то:
Дело либо в проводке ,скорее всего возле самого насоса.
Либо сам насос.
В любом случае (думаю) надо снимать бак и там всё щюпать.(это если люка нет из салона).
Старый 19.01.2010, 20:42   #57
ураган
Аватар для ураган
Либо сам насос.
ставил перемычку,нихрена не помогает,при включенном зажигании ток есть на штекери насоса.
тот кто менял насос сказал сильно ударить по баку.
ураган вне форума
Старый 19.01.2010, 21:42   #58
Чюдик тот кто так сказал.оно может и поможет но это неправельно.
Надо искать причину и устранять - во избежании *замерзнуть на дороге*а что ещё хуже *заморозить любовницу* когда авто откажет в самый неподходящий момент.
Старый 19.01.2010, 21:47   #59
Что могло произойти :
"могли зависнуть щётки - удар по баку их тронет с места.
"могли штекер в баке недосунуть - удар по баку может и искру дать...что невесело может закончится(я ж незнаю что они и как там собирали)
"я бы достал насос и проверил его в ведре с бензином,а перед этим внимательный визуальный осмотр.
Старый 20.01.2010, 00:53   #60
Pavlo
Аватар для Pavlo
По поводу стукнуть,было такое... Бензонасос видимо грелся или еще что то, короче я частенько его без бензина оставлял, ну так вот на покатушке бенз отлил и насос встал! Что только не перепробовали... помог удар шаклом по баку, туда где бензонасос вставляется.
В твоем случае есть у меня мысль, что когда сеточку продували она порвалась бензонасос насосался г и встал или просто проводок слетел!
У тебя в багажнике лючек есть?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
