Старый 19.11.2015, 21:17   #51
vovik8
Марка: пока нету
Как определили, что он не чипованный? Железная болванка или тонкий черный пластик?
Брелок отдельный?
vovik8 вне форума
Старый 20.11.2015, 14:11   #52
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
Брелок отдельный. 2 кнопки. И жало ключа в чёрном пластике
Добавлено через 1 минуту
Исхожу ещё из того. Что и ключем не заводиться, пока кнопку на брелоке не нажмешь
moskit вне форума
Старый 23.11.2015, 12:18   #53
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
с ключем в замке не заводиться.
копаю дальше((
moskit вне форума
Старый 23.11.2015, 20:24   #54
vovik8
Марка: пока нету
По первому ответу я уже догадался.
Значит штатная система блокирует запуск.
На память я не помню где находится блок штатной системы. Встречал в потолочной консоли по центру. Остальное надо искать.
Странно коллеги молчат.
Пробовать отключить ЦЗ от управления сигналкой и дистанционно запустить двигатель через пару минут после остановки двигателя.
vovik8 вне форума
Старый 23.11.2015, 20:55   #55
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
С завода машина идет с неактивным штатным иммо, включить его можно через дилерский DRB3, или проведя процедуру включения самим владельцем (танцы с бубном и приседаниями) http://6.firepic.org/6/images/2015-1...xvqmf2323h.png Отключить штатный иммо можно через DRB3, возможно через его эмулятор на том же WiTech, можно ли провести обратную процедуру самостоятельно (танцуя с бубном и приседая) не знаю, не пробовал.
Как то видел машину с прицепленным штатным брелком, пара проводов припаяна к контактным площадкам кнопки снятия с охраны, управлялось внешним реле по дополнительному каналу от сигналки. Не лучший способ конечно, но иногда просто единственный.
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2015, 07:37   #56
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
[QUOTE=vovik8;1220091]
по консоли.разобрал - не нашел. под рулем не нашел, в районе печки, как гласит библия - тоже пусто))
если запустить через пару минут после остановки двс, то запускается и работает!!! но спустя какое то время видимо активируется иммо и все - приплыли.
все равно докопаюсь до истины , если найду ответ, выложу для обсуждения.
moskit вне форума
Старый 10.01.2017, 11:30   #57
fanngorn
Аватар для fanngorn
Марка: ZJ 98' 5.9, GMC Savana AWD
ZJ 98 год два раза глох на ходу, через 3-5 минут заводился. Приехал домой, заглушил и сразу же попробовал завести - не завелся, сначала чуть-чуть схватывал буквально на полсекунды, потом вообще тишина. Оказалось, что нет сигнала на катушку от мозгов. Сигналы со всех датчиков приходят, + на катушку подаётся, при прокрутке стартером бензонасос включается, форсунки работают, проводка вся целая.
Вариантов я так понимаю два - штатный иммобилайзер и мозги. Провода замке задней двери перемыкал, не помогло.
Что делать? Отвязывать мозги от сигналки, если не поможет ставить другие мозги?
fanngorn вне форума
Старый 10.01.2017, 12:56   #58
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
fanngorn, аналогичная проблема, с утра нет искры. Датчики еще не смотрел.
Должен ли мозг по обд отдавать какие-либо параметры в состоянии вкл. зажигания, машина не заведена?
Помнится мне, должен. У меня же при положении ключа в зажигание, горит и не тухнет чек и сканер с обд2 не получает данных, ошибки этой, либо температуры двигателя, давления с мапа.
2400MHz вне форума
Старый 10.01.2017, 21:31   #59
vovik8
Марка: пока нету
fanngorn
Если штатный иммо блокирует мозг, то как минимум не должны работать форсунки и бензонасос. Иначе забросает свечи!
При отсутствии искры выкрутите хоть одну свечу, если мокрая, то это не иммо.
2400MHz
Собственно вся диагностика и должна происходить именно при включенном зажигании!
vovik8 вне форума
Старый 11.01.2017, 14:48   #60
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от fanngorn Посмотреть сообщение
В какой-то теме уже писали, что на 98 г.в. замки не снимают с охраны, только брелок.
Горыныч вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
