Старый 21.09.2011, 18:59   #1
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
По умолчанию Установил Rough Country 4" Series II на ZJ
Сегодня установил лифт комплект.
Ссылка на сайт производителя: http://www.roughcountry.com/jeep_zj_4-900.html
Вес комплекта: 70 кг.
Всё встало по инструкции без проблем.
Тягу панара перенесли на 19 мм.
Покупал в Жёлтый Моторс. Недешево, но ждал всего 20 минут
Было:
Стало:
Замерил расстояние от края крыла до центра ступицы до и -> после
Перед слева 435 -> 560
Перед справа 445 -> 575
Зад слева 455 -> 570
Зад справа 460 -> 575
В итоге подъем составил перед 5", зад 4.5"
После установки возникли вопросы
1. Застучала крестовина заднего кардана - придется опускать раздатку? отбой, стучала не крестовина
2. Не хватает длины передних тормозных шлангов - если не снимать тяги стабилизатора, то всё хватает
3. Не нравится сморщенный и искривленный пыльник амортизатора(в основной комплект не входит) - может я не так его закрепил?
4. Вообще не понравилась тяга стабилизатора - она так и должна стоять? перевернул, встали ровно
5. Несмотря на то, что тягу панара перенесли, мост всё равно сместился в сторону - придется делать тягу панара регулируемой? галюны мастеров
6. Задние верхние рычаги имеют отверстие - остался один вопрос: оно технологическое или под масленку пришел главный мастер и сказал, что технологическое
7. Пришлось разгибать передний стабилизатор - тяги били по кузову
8. Кастор ушел на 2 градуса(было 6, стало 8) - немного больше нормы, но некритично
9. Угон карданных валов изменился, но вроде некритично
Как едется
Комфорта заметно убавилось.
Ехаться стало жестче, но не зубодробительно.
Управляемость не изменилась(перед поворотами торможу).
Следующий этап: установка 33" колес.
UPD: после 3000 км пробега
За счет дисков с вылетом -19 управляемость все же изменилась: держит направление на любой скорости и на любой неровной дороге. По ямам летит. Никакой поперечной раскачки.
Выкрутился и потерялся болт, который держит передний отбойник. Закрутили от какого-то ваза, благо резьба уже нарезана.
На скорости упал в метровую яму - загнуло кронштейн моста. Доехал сам до города 300 км, выправили и переварили.
Также этот лифт не позволяет отцеплять стабилизаторы.
Во-первых, придется ставить удлиненные тормозные шланги, а во-вторых вы рискуете вырвать рычаги за счет их скручивания при артикуляции мостов больше, чем это предусмотрено. Если нужна большая артикуляция, то вам нужны лонг-армы.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0159.jpg (170.2 Кб, 1331 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0157.jpg (166.7 Кб, 1326 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0160.jpg (144.4 Кб, 1324 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0153.jpg (181.7 Кб, 1327 просмотров)
Последний раз редактировалось Romamo; 11.03.2012 в 08:37.
Romamo вне форума
Старый 21.09.2011, 19:11   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
4 Это мост сдвинут надо панару переносить либо на мосту отверстие пересверлить на 1см!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 21.09.2011, 19:16   #3
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Гм. Это уже где-то совсем на краю домика получается!
На стенде развал-схождения дадут точную цифру на сколько еще нужно сместить панару?
Romamo вне форума
Старый 21.09.2011, 22:33   #4
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
1. Рома на стенд HUNTER ездил градусы смотрели?, может и уставшая крестовина..
+1
Сообщение от Romamo
Не хватает длины передних тормозных шлангов - что делать?
Задние верхние рычаги имеют отверстие с резьбой под масленку, но самой масленки в комплекте нет!
Можно вытянуть тормозные трубки из подкапотного пространства, а места крепления перенести пониже....
Хотя новые длинные трубки конечно более простой вариант...
Есть еще более грамотнее решение: Трубки тормозные пропустить вдоль рычагов, но это уже отдельная история для монстростроителей.... :)
Масленки подойдут от УАЗа цена 10р. или старых пальцев...
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
Последний раз редактировалось RomaZJ; 21.09.2011 в 22:40.
RomaZJ вне форума
Старый 21.09.2011, 22:44   #5
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Никаких вытягиваний, только специальные длинные тюненые шланги.
Желательно армированные.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 21.09.2011, 19:25   #6
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
2. удлиненные шланги :)
3. нормально, гламура нет, гламур будет когда мост в яму упадет вот и растянется презик :)
4. мммм а правильно поставил стойки они вроде разные для левой и правой стороны, если да еще посмотри сам стаб симметрично стоит
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 22.09.2011, 06:41   #7
FatFox
Сообщение от Romamo Посмотреть сообщение
2. Не хватает длины передних тормозных шлангов - что делать?
2. Самый дешевый вариант - разогнуть тормозные трубки, таким образом тормозной шланг опуститься ниже. Но лучше купить удлиненные тормозные шланги. Себе я брал РоугКантри, но разочаровался в них (повелся на дешевизну и доступность). Во первых, они сильно длинные (РоугКантри их делает только одной длины, под лифт 8") и если передние стоят нормально, то задний шланг болтается заманчивой петлей (надо его как-то переложить), во вторых, на суппорт передние не садятся (вернее садятся шлангом вверх, но правильнее шлангом назад), пришлось протачивать паз под выступ на суппорте (перед покупкой осмотри родной суппорт и шланг, поймешь какие надо брать), в третьих, сделаны они довольно топорно, когда держишь их в руках нет ощущения "що маэшь рич":)
3. Пыльник стоит нормально, просто он длинный (опять же они универсальные и подходят на куда более длинные амортизаторы).
4. Такое ощущение, что стойки неправильно поставил, надо их развернуть (изгибом в другую сторону).
FatFox вне форума
Старый 22.09.2011, 09:39   #8
punk213
Марка: jeep cerokee sport
1)Раздатку опускать,при таком лифте,обязательно(в комплекте должны быть проставки).
2)Крепления тормозных шлангов можно перенести ниже(в комплекте должны идти новые кронштейны шлангов,а в инструкции все нарисованно).
3)Стойки стабилизатора стоят не правильно(видно на фото).На картинке комплекта они лежат так как должны стоять на машине.
4)Левая передняя пружина не цепляет по домику панары?(вашпе должна).
punk213 вне форума
Старый 22.09.2011, 11:12   #9
FatFox
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Понял что написал непонятно:) Протачивать пришлось банджо на переднем тормозном шланге, т.к. на суппорте имеется выступ (а на банджо на родном шланге соотв. проточка). Работы конечно на полчаса с передыхом, но все равно не приятно.
FatFox вне форума
Старый 22.09.2011, 10:35   #10
ubn
а мы уже одну рафкантри стойку, правда разъемную сломали .
вырвало болт из тела.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
