Старый 30.09.2011, 10:12   #1
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
Всем доброго дня. Еще сегодня заметил такую хрень - стою на светофоре, трогаюсь, нажимаю газ плавно и чуть, машина тронулась, поехала, потом как бы раз резкий такой провал, по тахометру видно прямо как стрелка вниз дернется, а потом опять подхватит и поедет дальше плавно, прямо чувствуется при этом такой провал. Что это может быть?
Димка вне форума
Старый 30.09.2011, 23:07   #2
BORODA84
Аватар для BORODA84
Проверь кислородный датчик,мотор греется масло случаем не давит со всех щелей?если провал может быть насос или топливный фильтр забит т.е на холостых ему пох а когда начинаешь ехать не хватает,еще как вариант сеточка бензоприемная забита та что на насосе стоит если он у тебя погружной(он должен быть погружным)
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
Последний раз редактировалось BORODA84; 30.09.2011 в 23:16.
BORODA84 вне форума
Старый 01.10.2011, 08:19   #3
Димка
Аватар для Димка
насос поменял неделю назад, и фильтр новый, у меня волговский насос, переделано все. Мотор иногда греется, электро вентилятор как то херова включался с датчика, сделал еще параллельно принудительное включение, просто контролирую теперь. а так снимали радиатор, промыли, термостат новый, единственное у меня с расширительного бачка давит антифриз. Грешил на крышку, поменял ее, все равно так же, мне кажется дело в самом бачке, т.к там резьба как бы сорвана. масло не давит со всех щелей. подтекает конечно, но не особо, задний сальник коленвала (2 раза меняли) и с поддона, на одном болте резьба другая, проклаку толком криворукие мастера не прожали.
Димка вне форума
Старый 01.10.2011, 08:28   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Поставь маленькие колеса и сравни результат динамики разгона с большими. Если разница будет едва заметно, проблема в коробке или бублике. При увловии что движок ревет 3500 об/мин на скорости 80 км/ч...
Грин Фрог вне форума
Старый 01.10.2011, 15:24   #5
Димка
Аватар для Димка
сейчас еще заметил что в трубках которые ведут к вентиляции картера масло - это нормально?
Димка вне форума
Старый 01.10.2011, 23:57   #6
BORODA84
Аватар для BORODA84
ну если не сильно много масла то не кретично,посмотри в кропусе воздушного фильтра и на самом фильтре нету масла?симптомы если забивается вентиляция картерных газов мотор греется давит масло а также не едет,но это скорей всего отпадаетВот то что давит антифриз с бачка это не есть хорошо на холодную открути крышку с бачка,заведи машину погазуй посмотри не поднимается ли жидкость в нем при наборе оборотов(т.е не выплевывает он жидкость)перед этим можешь посмотреть визуально на крышке а также понюхать не пахнет ли из бачка выхлопными газами как вариант может быть прокладка ГБЦ или микротрещина что естественно страшней.но надеюсь то что это тоже отпадет.Кстати это не из-за колес если мотор живой он едет у меня пары 3.55 и 35 тапки М/Т,и тоже реникс и все едет,покрайне мере митцу падж спорт 3 литровый делаю,уж про наше марки молчу))
Последний раз редактировалось BORODA84; 02.10.2011 в 00:00.
BORODA84 вне форума
Старый 02.10.2011, 08:55   #7
Димка
Аватар для Димка
Проверю сегодня) отпишусь вечером
Димка вне форума
Старый 02.10.2011, 09:16   #8
Димка
Аватар для Димка
Я колпачки менял буквально 2 тыс назад из-за того, что свечки были в масле и пропуски зажигания были. Может мастера криворукие и херова поменяли, или кольцам уже капец пришел, может из-за этого?
Димка вне форума
Старый 02.10.2011, 09:25   #9
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
С форсунок, датчика положения заслонки и температурного датчика и дут провода, которые сплетаются в один общий жгут и идут в салон через разъем на передней панели в районе тормозного главного цилиндра. Была хрень наподобее у меня. Померел на датчиках массу относительно кузова и выяснилось, что вместо массы сопротивление порядка 100ом. И естественно, что датчики работать корректно не будут при таком раскладе. А на выходе со жгута с салона была масса. В итоге расплетаю жгут а там все массы с датчиков соеденены с одним проводрм массы с салона обжимкой, которая наглухо окислилась. Пропаял и все заработало.
alex75 вне форума
Старый 02.10.2011, 09:31   #10
alex75
Аватар для alex75
Колеса канеш влияют. Сам гонял и на 33тьих и на 32рых и на 31первых и на штатных. 33тьи канеш начинают душить кирпичака, а на 32рых жука на асфальте крутил без проблем ваще. Так что не в колесах у тебя дело. Смотри питание и зажигание. Если за насос уверен (хотя я бы не стал ставить уличный насос) то смотри форсы и зажигание. Без датчика холла машина заводится и едет (проверено, отключали и катались), но едет естественно немного не так как надо. За коробку кажется мне не стоит переживать. Просто если двигло некорректно работать будет и коробас тож будет работать некорректно, не хватает нормального крутящего момента и оборотов вот и все.
alex75 вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
