Старый 14.09.2011, 19:17   #51
samoroshka
Марка: .....................
зато познавательный
samoroshka вне форума
Старый 14.09.2011, 19:25   #52
hado
Аватар для hado
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
зато познавательный
+79601639644
hado вне форума
Старый 14.09.2011, 20:43   #53
это скока постов по такой фигне под названием опель.вы хоть вопрос до конца читали?при скорости 105 км/ч .греется.любой дизель на оборотах греется но кипеть не должен.у чувака мож радиатор помыть надо или термостат заменить.антифриз при нагреве расширяется и созд.газы в бачке или закипая выбрасывает наружу.И при чем тут турбина?и "тазы" тоже не о том.Если при нагреве печка дует холодным-значит в радиаторе печки пузыри воздуха тогда надо скидывать бошку проверять прокладку гбц и саму гбц и гильзы.а если печка горячим дует и патрубки не дубовые.то надо проверять:термостат,крышку бочка(клапан),вентилятор,радиатор и помпу.
Старый 14.09.2011, 21:02   #54
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
А то мы не тоже предлагали "термостат,крышку бочка(клапан),вентилятор,радиатор и помпу." Просто не потеме расшалились необращайте внимания
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 14.09.2011, 21:05   #55
Invar
Аватар для Invar
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Не соглашусь с тобой увы. В инжекторных двигателях рабочая температура никак не 107 может быть и выше 110 до 130. Я привёл варианты по какой причине может закипать. Если залита вода стоит залить тосол/антифриз если не поможет то искать причину глубже. Помпа, термостат, прокладка головки, сама головка... как то так. опять же топик стартер не указал какую именно он температуру считает большей? если всю жисть он ездил на машинке с температурой 70 то 100 градусов для него большая а вот для двигателя нормальная.
Вот
Invar вне форума
Старый 14.09.2011, 21:07   #56
Ребят,я дико извиняюсь,но только сейчас увидел что дизель то турбовый!!!Скорее всего у него прокладка ГБЦ начала сифонить,т.к закипать начинает после 2500об.мин.!!!А как известно при таких оборотах включается турба,и собственно во впускной системе поднимается давление,ну и в цылиндрах соответственно!
ниразу не угадал
Во время вспышки топлива в цилиндре создаётся таакое давление что 1атс турбины ниразу его не добавит ( в процентном соотношении можно его ваопще не учитывать) даже если просто движок крутить во время такта сжатия давление в камере сгорание достигает 30 - 35 атс (у ДТдвижков) ... так что -
Старый 14.09.2011, 21:09   #57
Invar
Аватар для Invar
Тоесть ты хочешь сказать что турбина никоем образом на компрессию невлияет?
Invar вне форума
Старый 14.09.2011, 21:14   #58
как это не влияет - очень даже влияет . Но только немного другим образом.
Включается наддув - увеличивается подача топлива и соответственно увеличивается количество сгораемого топлива - что ведёт за собой увеличение давления во время вспышки - ну и естественно доп нагрев деталей двигателя.
Но для того что бы не происходил перегрев разработчики двигателей изобрели систему охлаждения двигателя.
Старый 14.09.2011, 21:15   #59
Турбус влияет на впуск а не на сжатие.
Старый 14.09.2011, 21:19   #60
Invar
Аватар для Invar
Я конечно не знаю когда турбина "подхватывает" у FRONTERA 2.3 TDI но может быть как раз при 2500 оборотах турбина просыпается создаётся большее давление в цилиндрах и прокладка или головка начинают сифонить, хотя при обычном работе двигателя (без турбины) прокладка/головка так сказать держались
Invar вне форума
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
