Старый 16.09.2011, 10:45   #51
maksa
Аватар для maksa
Марка: уаз+cherokee
а у меня машина больше не дергается. тьфу-три раза
раньше дергалась на ходу, как будто мотор на долю секунды заглох и снова заработал. перестала дергаться когда я за чем то полез под торпеду. у меня машина не давно и что как называется не знаю, так что извиняйте, расскажу как смогу- под торпедой нашел какую то релюшку, в неё с двух сторон штекеры вставляются, она была ни чем не закреплена и когда болталась на проводах, штекеры не много отходили наверно. когда шевелил штекер двигатель работал с перебоями, выдернул штекер - машина заглохла. так вот закрепил эту релюшку, обжал контакты которые к в неё втыкаются и всё, больше ни разу.
Последний раз редактировалось maksa; 16.09.2011 в 11:03.
maksa вне форума
Старый 05.10.2011, 20:44   #52
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Еще странности. Бывает что коробка начинает работать не адекватно и начинает переключаться на пониженную как при кикдауне. Пару раз заглушишь и все встает на свои места. Также есть неопределенность с настройкой датчика положения дроссельной заслонки. Выставляю его тестером на нужное напряжение и вроде все клево, но при просмотре данных с ЭБУ показывается что датчик отстроен неверно... Кто может подсказать?
Neiron вне форума
Старый 10.10.2011, 21:46   #53
Neiron
Аватар для Neiron
и тишина=)
Neiron вне форума
Старый 11.10.2011, 00:07   #54
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Нейрон, дай ссылку про настройку ТПС/ДПДЗ пожалуйста...
хочется просветиться)
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../mopar/TPS.htm тут написано "не регулируется"
у меня сегодня ошибка выскочила...как раз по ТПС/ДПДЗ
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 12.10.2011, 17:09   #55
Neiron
Аватар для Neiron
регулируется на рениксе у мопар вроде нет.
Neiron вне форума
Старый 08.12.2017, 11:46   #56
Ed Bay
Аватар для Ed Bay
Марка: пока нет
По умолчанию машина дергается
всем доброго дня .... у меня гранд 93 года 4 л. автомат.... недавно началось проблема с заводом и на ходу тоже .... заводится не с первого раза .....открываю замок зажигания жду минуту ....кручу стартер и закрываю ключ обратно ... опять открываю замок и жду минуту примерно и только слышу звук насоса и после этого только с трудом но заводится .... и на ходу на каком то скорости или даже на холостым машина стала дергатся как будто пропадает резко ток на мили секунду и опять работает нормально но не глохнет.... кто подскажет что это может быть .... бак сняли все ок .... давление на топливо ок.... свечи все новые... дроселя чистили ..... уже не знаю на что грешить....
Ed Bay вне форума
Старый 08.12.2017, 12:02   #57
Ed Bay
Аватар для Ed Bay
Марка: пока нет
Ed Bay вне форума
Старый 08.12.2017, 12:44   #58
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Tenchi Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Есть машина Cherokee 89г, 4л, автомат.
На скорости между 70-110 когда педаль газа дерржиш в одном положении машина начинает дергатся. По тахометру в этот момент видно что стрелка на мгновение падает немного и сразу возвращается на место. Если даеш газу больше или наоборот отпукаеш педаль машина плавно набирает или сбрасывает ход без рывков. При езде по городу проблема также замечена небыла.
Помогите пожалуйста
Тестировать коробку. Похоже вибрация коробки на границе переходных процессов переключения с 3 скорости на 4 скорость или вибрация ГТ при переходных процессах замыкания. Обычно связано с износом коробки. Надо тщательно тестировать на разных скоростях движения и здесь описать подробно неисправность, желательно видео.
orel.kom вне форума
Старый 16.12.2017, 21:10   #59
frostcraft
Аватар для frostcraft
Тестировать коробку...
От ты тему поднял, всего 6 лет прошло...
А если серьезно, то совсем недавно сталкивался с подобной ерундой. Только диапазон скорости ниже - около 60 км/час. Тоже начал думать на коробку, уж сильно явные намеки были на ее работоспособность. Как ни странно, вылечилось заменой SBEC.
frostcraft вне форума
Старый 16.12.2017, 21:11   #60
frostcraft
Сообщение от Ed Bay Посмотреть сообщение
Когда включаещь зажигание лампа "чек" сразу загорается или с задержкой в несколько секунд?
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
