Проставка между ступицей (ZJ) и поворотным кулаком (WJ) нужна чтобы полуось привода не зажимало между ступицей и осью сателитов, я делал из старых тормозных щитов просто обрезав всю лопухню вокруг и оставиви только часть заходящую под ступицу, получается около 2-4 мм, толще нельзя - иначе получается очень близкое расстояние между скобой суппорта и самим диском...
Не забывайте что мост от WJя на 11 сантов шире моста от ZJя WJeевские тяги придется укорачивать ! У меня была мысль родную ZJеевскую трапецию посадить на верхнее ухо правого кулака, но оно слишком внутрь смещенно, а ее уже не укоротить из-за отверстия под тягу на левое колесо. П.С. Рулежку WJ мне привезли от праворукой машины, но так как зависонов не хотелось взял газ и прегнул наконечники под левый руль :) П.П.С. Тормозные диски от WJ пересверливал под 114.3 взял старую ступицу выбил из нее шпильки, разобрал так чтобы осталась только та часть на которую садиться диск (цапфа вроде называется по умному) и по этой цапфе как по шаблону насверлил 14х отверстий... |
Пару лет назад себе переделывал.Отписывал в другой теме.
Проставки не ставил.Просто пильнул шлицы на п/осях мм на 5.Тормозные диски брал от Либерти KJ. |
Ширину колеи передней и задней оси после этого не мерил? Совпадают? Нужно понять , какой вариант правильный, с проставкой или резкой? То есть с проставкой будет одна ширина а с резкой другая , так какая из них совпадает с задней осью?
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! |
Марка: LX 470 07гв
У меня задний мост форд 8.8 от экспа, он же уже даны 30. Какую толщину делать?
Нас не возможно сбить с пути нам пох.. куда идти (ехать) 8 9ОЗ 24З 4З 4О |
