Старый 14.05.2010, 09:22   #51
BORODA84
Аватар для BORODA84
Господа, простите что влезаю в разговор, НО! Сегодня видел на соболе с 405 движком интересную детальку, аналог вискомуфты , но включается эл. катушкой и блокируется полностью. С виду до боли похожа на чирковскую, даже шкив один в один. Т.е достаточно поставить датчик и реле, чтобы включать эту самую катушку и получаем штатный вертухай с возможностью принудительного включения. Завтра попробую сделать фоты. Какие есть мысли?
Даже и не думай покупать это г...о вопервых у нее цена далеко не айс во вторых вискомуфта по мере нагрева включается более плавно чем эта электрическая,подшипники долго с ней не проживут,реально тебя эти щелчки включения и резкая потеря мощности задолбает,проверенно газелью с 405
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 14.05.2010, 11:10   #52
kis
Аватар для kis
А если заменить наш 5-ти килограммовый карлсон на что-нибудь пластмассовое, например, от 2141? Мотору ж легче станет.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 14.05.2010, 12:58   #53
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
ёсик под компрессором кондиционера находится ролик на него и прикручена виска а на шкиву помпы кроме самого шкива ничего нет
пит вайпер вне форума
Старый 15.05.2010, 00:51   #54
Сообщение от пит вайпер Посмотреть сообщение
Один в один, помпа отдельно, вертухай отдельно.Хотел вобше вертухай выкинуть нах, гену наверх на место кондея, на радиатор два вертухая от девятки, там места как раз хватает, собираюсь с духом разбомбить нахрен все и собрать так как хочется.
Старый 15.05.2010, 09:42   #55
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
виска включается не плавно. вообще, у нее два положения - включено и выключено, без промежуточных.
urik вне форума
Старый 15.05.2010, 10:56   #56
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
драсте Всем. товарисч поставил на свой чир спаренные вентиляторы от нивы тайги. по длине как раз влезают на чирковый радиатор и по ширине один в один. включаться надо им одновременно. вобщем то проблем даже ща в жару нету пока. у меня справа стоит с 406 мотора волги 11лопастной чтоль(ну или около этого) а слева штатный остался. в верхний патрубок вставил кусок волговского металлического с резьбой под датчик. а датчик с температурой 92-98. машинка не перегревается вроде, но если долго де то стоять, то вентиляторы почти не отключаются.
alex75 вне форума
Старый 15.05.2010, 16:32   #57
Сообщение от alex75 Посмотреть сообщение
Надо будет попробовать.
Старый 15.05.2010, 20:55   #58
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Даже незнаю, купил машину не так давно, предыдущий владелец заливал тосол отечественный, вискомуфта зимой работала... сейчас мало того, что не работает, так еще и люфт сильный появился :( при 105 градусах включается электровентилятор и охлаждает движок примерно до 90-95... его хватает.
Вот и ломаю голову, хватит ли замены термостата и тосола на качественный антифриз для лета или придется термомуфту заказывать?
Кстати, дубликатные термомуфты кто-нибудь ставил? Как они?
Jhonny_jho вне форума
Старый 15.05.2010, 22:23   #59
пит вайпер
отечественный тосол в топку однозначно если не хочеш попадос на радиатор помпу
Старый 15.05.2010, 22:36   #60
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Виска муфта.
как раз и имеет преимущество от постоянно включенных вентиляторах и электровентеляторов в том что она начинает работать именно от повышения температуры. чем больше температура нем сильнее зацепление вискомуфту и сильнее охлаждение радиатора.
Учи мат часть.
barracuda вне форума
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
