Старый 18.07.2016, 05:11   #581
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
А сильно плохо будет сточить на кардане, а не на ШРУСе?
С точки зрения установки потом родного ШРУСа
arvas вне форума
Старый 18.07.2016, 06:42   #582
владФ
Аватар для владФ
Марка: 3.7 простая
Сообщение от Charh Посмотреть сообщение
возьмите в руки москвичевский, немного другой конструктив, но там и постоянное изменение углов у москвичевской подвески, то что нам надо, тот который покупал я, токарь точил долго, сказал металл отличный, резцы ломало раза 4
Про какие углы речь идет? Сколько лошадей у Москвича? Класс авто?
Вы утверждаете, что на легковушку узел сделали мощнее, чем на внедорожник?
владФ вне форума
Старый 18.07.2016, 10:37   #583
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
Родных не бывает, только китайцкие, конструктивно такие же как родные. Конечно будет болтаться. Когда у меня был такой кардан, я проточил его, чтоб ставить шрусы без доработки, но я знал, что обратной дороги не будет.
Сообщение от владФ Посмотреть сообщение
Да при чём тут москвич? Этот шрус не для него разрабатывался, а был просто использован как унифицированная деталь. Эти шрусы идут и на форд скорпио и на альфаромэо какие то уже не помню и ещё какие то авто. И нужно ещё учесть, что шрус этот с привода колеса, то есть на нём нагрузки колёсные, а у нас он живёт на приводе моста, то есть колёсные нагрузки делённые на 3,73, поэтому тупо сравнивать количество лошадей неуместно. Да и хватит теоретизировать, проверено уже давно на практике - нормально он там ходит, нужно только обеспечить нормальный пыльник, что сложнее, но если прочитать тему то всё проясняется. Нагрузки в данном случае не принципиальны, важнее углы работы, поэтому на лифтованной(сильно) машине жить долго не будет, а в стоке нормалёк - он там почти не работает, а вращается целиком, по крайней мере не хуже той китайщины что ты поставил.
Старый 18.07.2016, 11:08   #584
владФ
Аватар для владФ
Марка: 3.7 простая
Китайские продают где то за 5000р. Каждый решает сам, что ставить.
владФ вне форума
Старый 18.07.2016, 19:28   #585
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
На днях снял москвичёвский шрус(стало что то подвывать).Ессно первым под подозрение попал этот шрус.Так вот для неверующий пишу-после ДВУХ лет работы(всё в стоке,повторюсь)придраться не к чему. Стоил он два года назад ОДНА ТЫСЯЧА ТРИСТА рублей.Заменил смазку,поставлю назад,не буду мешать работать.
oejek67 вне форума
Старый 18.07.2016, 19:47   #586
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
К сказанному хочу добавить. Тогда же, два года назад был сделан пыльник на этот шрус из нивовского. Состояние такое же,придраться не к чему.
oejek67 вне форума
Старый 20.07.2016, 13:43   #587
Валентин 2.7
Аватар для Валентин 2.7
Марка: Чероки WJ 2.7 2004
Я поставил обточенный москвичевский заехал в песок колёса передние вывернул начал буксовать и хлопок шрус умер,щас кардан сточили на токарном станке чтоб шрус влезал без обточке в выходн. поставлю посмотрим .. Лифт Волга пружины 51.5-54...
Валентин 2.7 вне форума
Старый 26.07.2016, 22:20   #588
Sashaavalon58
Марка: Grand Cherokee WJ 2000, 4.0, 242
Подскажите, может быть у кого то была подобная проблема? Сегодня поставили гранату от москвича, сточили кардан и внутреннюю часть гранаты с двух сторон, плотно одели стопорное кольцо, на вид все круто. Поставили кардан на машину, поехал, на заднем приводе гул не пропал и стало еще хуже, до переделки гул и вибрация были только на сбросе газа, а на полном вообще появились постоянные щелчки гранаты в такт вращению кардана. Что мы не так поставили, может кто подскажет, а то в четверг в отпуск семью везти, а с карданом проблема. Может както гранату не той стороно?й
Sashaavalon58 вне форума
Старый 26.07.2016, 23:20   #589
Валентин 2.7
Поставил кардан, пока сильно не гонял но 80 км/ч и тишина ....будем посмотреть дальше,в выходн. в грязь резину новую буим тестить МТ....
Старый 27.07.2016, 09:01   #590
Сообщение от Sashaavalon58 Посмотреть сообщение
Может не кардан а мосты нужно ремонтировать? ;)
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
