#5821 | |
![]() ![]() ![]() ![]() Цитата:
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
#5822 |
#5823 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
#5824 |
Вообще то, это вещи взаимосвязанные. Если писать совсем корректно, то нужно добавить - температура сгорания в конце рабочего цикла. А еще точнее - температура выхлопных газов (EGT по англ.)
На нее как раз скорость горения влияет напрямую. Низкая скорость горения ----> высокая EGT Только фишка в том, что нифига она не выше, эта EGT. Желающие в этом убедиться ее измеряют. Для этого есть сенсоры EGT, вставляемые в выхлопной коллектор. Но проще ведь писать статейки про ужасный горячий газ. ))) Мне было интересно, я проверял. Вообще говоря, о какой-то высокой EGT имеет смысл говорить только в ОЦ, под хорошей нагрузкой. Ибо при обычном чахотном движении там никакого жара и в помине нет. ) EGT на сотни градусов ниже от максимальной. В ЗЦ более-менее горячо становится на скоростях после 150 примерно. Если же по-скопидомски подобрать оборудование и неправильно настроить ОЦ, то конечно возможно спалить клапана. В принципе все возможно, особенно дурной головой. )) Вот про эти случаи и статейки-страшилки. )) Последний раз редактировалось WhiteEagle; 31.12.2018 в 14:32. |
#5825 |
Ну да - тут всё просто: газ, он же как воздух - сушит, а бензин как вода - увлажняет!
![]() Тем более в современном отечественном бензине очень много дорогих и высоконанотехнологичных увлажняющих добавок!!! ![]() Поэтому и цена такая на бензин! А вы не понимаете! С наступающим всех! |
#5826 |
Не-а, не понимаю. ))) Все эти добавки форсунки моют и увлажняют, но не более того. А в цилиндрах оно в виде точно такого же испаренного топлива как и пропан. А уж когда воспламенилось, так и подавно точно так же превращаются в раскаленную смесь водяного пара, углекислоты, СО и NOx
#5828 |
А масло ДОЛЖНО темнеть. Оно темнеет больше от продуктов трения. Откуда там сажа? В компрессоре вон раз в год масло сливаю - а там бяда! Он у меня не на бензине и не на газе. Если масло ,как дуся ,светлое долго - меняй марку масла! Масло должно хорошо растворять всю грязь и сливаться вместе с ней при замене а не в картере её складировать. И добавлю для диванных экспертов ,иронизирующих по поводу СУШКИ клапанов газом. Вон (как раз) у моториста гбц в ремонте - движок GDI с непосредственным впрыском. Смотреть страшно - клапана под 3мм слоем сажи ,даже шейки рабочие бурые. Маслачки просто крошатся(резина на уголь похожа). Моторист у нас (Вип-авто-центр Самара ул.Демократическая 55) в годах ,седой. Его слова - такая хрень из-за непосредственного впрыска ,когда топливо в коллектор брызжет ,клапан и седло находятся в более стабильном температурном режиме . ВОТ. Ничего не напоминает ?
#5830 |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
