Старый 14.01.2014, 03:46   #1
12ozmouse
Марка: wk 3.7
По крайней мере виджеевские кулаки нормально разворачиваются. А резьбовые разрезные втулки с конусами иногда идут в комплекте с шаровыми.
с мопаровскими всегда в комплекте,сколько их в руках крутил не мог найти приминения и выбрасывал,теперь не буду)
12ozmouse вне форума
Старый 22.01.2014, 10:02   #2
SVR
Кто нибудь на WJ переносил рулевые тяги на верх при использовании штатных колесных дисков без проставок? Наконечники в диск не упираются?
SVR вне форума
Старый 05.02.2014, 11:04   #3
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
У меня перенесено, но проставки стоят, следующий раз могу проверить как без них.
Старый 05.02.2014, 12:14   #4
SVR
Было бы просто здорово. Ты втулки вваривал?
SVR вне форума
Старый 05.02.2014, 12:27   #5
Сверлил кулак сверлом под диаметр почти достаточный для посадки втулки, потом разворачивал развёрткой для получения качественного и ровного посадочного, потом прессовал туда втулку струбциной. Втулку точил с грибком(кантом) толщиной 2мм, грибок потом обваривался полуавтоматом по кругу к кулаку. Стоит около месяца. На верхнюю тягу к кулаку нужен наконечник от праворульной машины - у него выгиб в другую сторону. Наконец то рулевая тяга встала почти в стоковое положение - теперь руль на лежаках не дрыгается и на рельефе ни чего не подруливает - кайф, и ни каких тюненых сошек за много денег!
PS Если что, то кулак очень мягкий как оказалось, я парился где взять кобальтовое сверло конское - оказалось просверлил обычным дешёвым, нужно только обороты поменьше и охлаждать иногда, а так сверлится очень легко. Диаметр посадочного под втулку у меня получился 20мм.
Последний раз редактировалось Artery; 05.02.2014 в 12:30.
Старый 02.06.2014, 08:18   #6
SVR
Толщина проставок?
Cудя по всему для стокового диска R16 перенос верхней тяги НЕВОЗМОЖЕН, упрется в диск.
Изображения
Тип файла: jpg наконнечник.jpg (61.2 Кб, 83 просмотров)
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 03.06.2014, 16:40   #7
ryzhijlisik
Марка: LADA
а зачем на стоке что-то переносить?
ryzhijlisik вне форума
Старый 03.06.2014, 17:04   #8
SVR
А кто об этом говорит?
SVR вне форума
Старый 05.02.2014, 03:03   #9
matren73
Марка: гранд чероки 5.2
нужна помощь по установке кулаков от wj на zg!!!
какая нужна толщина проставки между кулаком и ступицей?
я так понял что четверть дюйма,тоесть 6,3 мм,можно ли сделать 6мм? и кто как ее делал
какие тормозные диски можно поставить без пересверловки отверстий???
будет ли работать ABS?
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!
matren73 вне форума
Старый 05.02.2014, 07:44   #10
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от matren73 Посмотреть сообщение
а для какой цели.
штатные вполне работоспособны при лифте 6.
ради тормозов?
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
