Старый 03.07.2018, 01:36   #5631
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
ну дык не заходи сюда и не спрашивай...
Let4ik_1 вне форума
Старый 03.07.2018, 09:33   #5632
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
о.олегыч, прокатился с заглушкой,в общем помоему оно не работает. не подскажешь как там диод вести себя должен?
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 03.07.2018, 11:54   #5633
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Skydive,
у меня на ловато переменный плюс тоже с форсунок берётся
и по схеме гранда рестайлового там он от асс берётся кажись. форсы по минусу управляются
так что норм имхо
а вот провод до пульта нигде не ушатался ?
Хасковод вне форума
Старый 03.07.2018, 23:40   #5634
о.олегыч
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Вот года 4 назад делал, забыл уже напрочь и на виду нет чтоб вспомнить...но сначала заливаешь в него прошивку для джипа специальную а потом кривую гнёшь
о.олегыч вне форума
Старый 04.07.2018, 01:24   #5635
Denis_Olegovitch
о.олегыч, это все сделал, диод редко моргает,при переключении на газ горит постоянно,сначала сделал на соплях +и- накину тупо на аккум. В итоге при остановке на светофоре мотор иногда работал крайне неустойчиво, сегодня - кинул на массу датчиков все пропаял и эта херня прошла.
Где то на ютубе смотрел у дядьки частота моргания диода менялась, ну и не чувствую прихода как все говорят, так, вроде повеселее,а вроде и нет. Пытаюсь понять оно работает или самовнушение. Хотя на сайте пишут что на газу горит постоянно
Старый 04.07.2018, 17:09   #5636
о.олегыч
Ну задери кривую сильно и поймёшь вообще работает или нет или стробоскоп возьми и проверь. Если не сильно влияет, думаю значит есть проблема ещё где то, может в зажигании, а может по составу смеси... в принципе с вариатором надо заново откатывать кривую на газовых мозгах.
о.олегыч вне форума
Старый 04.07.2018, 17:59   #5637
Denis_Olegovitch
Я не откатываю,тупо автокалибровка и поехал, идея забрать углы,чет не подумал,попробую отпишу
Старый 05.07.2018, 00:06   #5638
о.олегыч
У меня братан из китая выписал стробоскоп который прищепкой на провод ВВ свечи... копейки стоит и показывает даже )
о.олегыч вне форума
Старый 05.07.2018, 00:10   #5639
о.олегыч
Други , было у кого чтоб редуктор клинил от газа???Редуктор Ловато НР ,хватанул в баллон конденсата видно, смолы чёрной дофига и давление не поднимает выше 0.7... вчера уже промыл, вернул в редуктор шайбу под пружину - на пределе 1.2 даёт и дальше резко на 3.5 срывается если крутить регулировку. Как будто подклинивает зараза, да и вчера разобрав еле сдвинул диафрагму и шток клапана. Чую в этом месте собака порылась )))) Силикона чтоль добавить под клапан чтоб смазалось....хрень какая-то творится.
Ну разобрался я со всем путём замены редуктора, которая ничего не дала........сдох опять резистор на датчике давления газа, они там smd стоят и перегреваются мигом в жару. Вообщем впаян обычный и всё заработало как надо. Ну конечно даже лучше после такой-то ревизии всех компонентов что я устроил ))))
так что как говорят в народе -"Не всё то солнышко, что встаёт!"
о.олегыч вне форума
Старый 24.07.2018, 15:05   #5640
egrman
Аватар для egrman
Тему перечитывать не вариант, просьба кто в теме подскажите комплектацию на V8 5.9
egrman вне форума
Метки
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
