24.06.2018, 18:31 | #5601 |
Посмотреть видео на YouTube Можно пролистнуть до 0:50. Там интересно, как баллон в нише выдерживает приличный удар сзади. |
30.06.2018, 22:32 | #5602 |
Вот блин, поставил трубку пластиковую, порадовался как хорошо поехал дня два, потом всё хреновее и хреновее стал.... вообще выключается. Полез - фильтра тонкой очистки залиты конденсатом -смолой напрочь, редуктор Ловато НР не даёт больше 0.5 давление теперь... или датчик смолой заделало ??? Я как то зная как редуктор устроен не пойму как конденсат может ему мешать давление давать, или я чего не знаю ??? Да и интересно что теперь с баллоном делать, там же дерьма значит много теперь .
30.06.2018, 22:43 | #5603 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Народ а кто нибудь ставил вариатор угла зажигания? Воткнул тритон и чет как все расхваливают прихода не ощутил, может поездить по более надо или поделитесь углами
30.06.2018, 23:02 | #5604 | |
Марка: ХJ, полмотора.
01.07.2018, 00:14 | #5605 |
Так и есть. И так и должно быть. Из какой толщины металла сделан кузов? А баллон это 3.5мм качественной стали с качественной сплошной сваркой. Плюс подпор давлением газа изнутри.
01.07.2018, 06:41 | #5606 |
По опыту настройки на других авто ставишь плавную кривую от -9 градусов и на ноль к 4000 об. Можешь -11 пробовать. Прихода нет только на 5.9. На остальных должен быть, малые и средние обороты.
01.07.2018, 10:35 | #5607 |
о.олегыч, да примерно так и поставил
01.07.2018, 12:39 | #5608 |
Помню был трабл что он угол не двигал... кривая есть, а он не работает. Надо внимательно всё делать и лучше стробоскоп глядеть вообще происходит что-то или нет ) Ну и для начала свечи, провода, настройки газового сделать, а уж потом вариатор даёт прирост.
02.07.2018, 09:26 | #5609 | |
Проверил предохранитель, массу все целое. Вот такая хрень. |
Метки |
landi renzo, газ, газовое оборудование |
