12.02.2013, 05:25 | #551 |
Себе сделал аналогичные кронштейны (только попроще и не такие красивые), правда потом переделал - укоротил нижнюю рельсу чтоб серьге складываться не мешала. Сейчас хочу сделать новые кронштейны, вместо нижней рельсы поставить уазовский кронштейн и перейти на прямые серьги.
12.02.2013, 21:43 | #552 |
19.02.2013, 11:31 | #553 |
Марка: Dodge RAM 1500
парни ждите результатов: спереди проставка 50мм + пружины от Гранда 5,9 бу (если не обманули на Джип разборе). рычаги планирую поставить от WJ (переделал салент на родной XJ + нарастил рычаг на 0,5 см)...., диск купил с 0 вылетом резина Гудричь МТшка. Так что посмотрим как себя поведут. Арки не пилил, стоят родные накладки
ЗЫ примерный лифт до 3" (от 2,6" до 2,8")
Люди очень боятся тишины. До усрачки боятся, потому что не знают, что она означает. А Я люблю тишину. Она идет людям на пользу. Если у Вас шумят соседи и вы решили провести работы по шумоизоляции своей квартиры, Я как специалист в этой сфере заявляю, наймите киллера Убейте соседей, обойдется дешевле |
13.03.2013, 03:20 | #554 |
Пришлось прочитать всю тему и теперь вы меня все бесите
Поставил себе под коренной лист - 4 листа из 5 листового набора дерьма по следующей схеме: Жестковато, может просядут, листы между собой смазал графиткой+солидол, обмотал брезентом и армированным скотчем Едет плохо, аммортизатор растянут максимально, машина едет смешно, на сжатие есть хол - на отбой нету)) амортизатор снял - вытянул его на 3см, (ранчо штатный наверное + проставка 3см) , поездил без аммо - слегка получше, ничего не ограничивает на отбой. Серьги "смотрят" вперед: На отбое - стукается серьга о кузов, наверное нада удлинить? Лифт который дала рессора устраивает - сколько лифта даст серьга увеличенная например на 2" ? |
13.03.2013, 05:26 | #555 |
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Даже в одеялко их завернул молодец
Viber,WhatsApp 909 697 33 30 Сварка всех типов сталей и их сплавов https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag |
13.03.2013, 06:44 | #556 |
Марка: XJ 89 Laredo
ммдаааа......
купи УАЗ если нравится жесткость.... |
13.03.2013, 08:07 | #557 |
Марка: Были два
Серьга 2" даст лифт примерно 1". Аморты ставь от Гранда, они длинее немного.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
13.03.2013, 13:49 | #558 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 1994
Аморты ставь от ГАЗели. Проверено. Протестировано. Гуд.
дешево и сердито. Рессоры зря разбирал, офигенно стоят все 5 листов, корень родной.
Если я остаюсь наедине со своими мыслями, то они начинают как-то неадекватно себя вести. /¯¯¯¯¯¯¯\ [¯]IIIIIII[¯] .,=====o00o _ //___l__,\____\,___ l_--- \___l----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) - Поехади катацца!!! - а если застрянем? - что значит если... ?! |
13.03.2013, 13:54 | #559 |
Марка: Были два
Зачем? Ему стоковых амортов хватит с головой...
13.03.2013, 18:02 | #560 | ||
Прошлым летом пляж вспахивал - рессоры песок перетирали месяц наверное, решил что чехол не повредит, проще расчехлить - отмыть и снова в чехол) надоест - сниму)
Проигнорирую повелителя жипов из сочи))) Цитата:
p.s. спасибо за ответы друзья, давно наблюдаю вообще за темой с волгорессорами, некоторым подходит целиком волгопакет - некоторым не встаёт никак, может быть разные длины между точками креплений ? |
