#552 | |
А что его допытывать, он все давно уже описал:
#554 |
Сунул-вынул. Хотя и бочка у них на пару см пошире в диаметре, чем у родных, но все встает как родное. Правда пришлось стяжками воспользоваться, т.к. иначе не засунуть.
#555 |
Марка: Wj "00 4.0 242 Black
Вычитал последние 20 страниц данной темки и решился таки и себе приужины подкинуть.
На перед пружины (производства ГАЗ) с 2-мя рисками, рекомендуемая нагрузка от 605 до 615 кг. Работы проводил так-же как описывал Denis.nsk в 336 посте. Единственное что изоленты там надо много. Итог -расстояние от центра ступицы до крыла до: 44,5 - по кругу, после: перед 52, зад 49,5 (скорее всего буду менять проставки переднюю с задней местами.) Спасибо авторам темы. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Евгенич; 05.12.2013 в 12:39. |
#557 |
(на задних чашках)
Я ширину изолентой не нагонял, по диаметру надо было добавить до 1 см. на нижней чашке и 7-8 мм по верхней. По низу пустил фрагмент толстосенного, армированного резинового шланга. По верху кольцо с ремня грм. Все стало идеально. Последний раз редактировалось Евгенич; 05.12.2013 в 17:39. |
#558 |
это на передних или задних?
#559 | |
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Проще купить проставки на 30 мм назад - тогда авто будет нормально выглядеть. Проставки над передними пружинами Toyota Land Cruiser 80 30 мм 2 шт. Материал - полиуретан. Кузов: FJ80G, FZJ80G, FZJ80J, HDJ81V, HZJ81V, HDJ81. Код товара: TLC-80-1 Цена за пару: 1210 руб. http://4v6.ru/prostavki-pod-perednie...-80-30-mm.html (Размеры передних пружин на TLC 80/105 по посадочным габаритам равнозначны задним пружинам Jeep WJ/WH, WK/XK - смотрите вот здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...urnal/2462799/) Последний раз редактировалось StarPromChoz; 06.12.2013 в 09:25. |
#560 |
Спасибо, буду изучать...
Итого, после проверок установленных пружин выяснилось следующее: Машина ведет себя прекрасно, лучше рулится в поворотах, шимми нет (120 по латанной дороге идет спокойно) на холмистой местности (грунтовые дороги + замерзшая пахота) без нагрузки на заднюю ось идет хорошо. Это были плюсы, теперь минусы: Задние пружины (бывшие передние) нифига не держат нагрузку и при скорости, на ухабах, жестко пробивают. При загрузке 3-х человек сзади просаживаются на 5-7см. Итог: либо менять пружины, либо не грузить зад. |
