Старый 04.05.2015, 10:11   #541
жип
Аватар для жип
термостат не спасёт. прогреет секунд через10 после старта до ста градусов однозначно
жип вне форума
Старый 04.05.2015, 10:45   #542
syva4
Марка: ZJ
жип, я исходил из этого:
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
как только двигатель прогревается до 90 градусов, начинается детонация.....
Т.е., пока двигатель не прогреется до 90 градусов, все нормально.
Если термостат поставить на 76-82, то, я думаю, поможет.
syva4 вне форума
Старый 04.05.2015, 21:05   #543
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
у меня стоит термостат на 82 градуса(((((
Добавлено через 34 секунды
завтра попробую на новой программе прокатиться..... прислали еще одну
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 04.05.2015, 23:52   #544
жип
Аватар для жип
по городу все равно до сотни нагреется это не выход лето в переди
жип вне форума
Старый 05.05.2015, 01:37   #545
syva4
Марка: ZJ
Как это? Зачем тогда все эти термостаты-шмермостаты? Выкинуть нах.
На ходу, при длительном движении, какая температура стоит? При какой температуре срабатывает вентилятор?
syva4 вне форума
Старый 05.05.2015, 08:34   #546
GOD
Аватар для GOD
Надо поездить посмотреть...
Прошлым летом на стоке при движении температура не поднималась выше 88-90 градусов, первая скорость вентилятора срабатывает на 92 градусах
Последний раз редактировалось GOD; 05.05.2015 в 08:38.
GOD вне форума
Старый 05.05.2015, 08:52   #547
syva4
Марка: ZJ
Родной термостат на сколько был?
Если ставишь более холодный термостат, то и сработку вентилятора нужно корректировать. Иначе, стоя в пробке (без обдува радиатора), получаем нагрев ож до температуры сработки вентилятора.
syva4 вне форума
Старый 05.05.2015, 12:38   #548
GOD
Аватар для GOD
Логично, как скорректировать включение вентилятора? Менять датчик?
Добавлено через 10 минут
syva4, у тебя какая рабочая температура двигателя?
Добавлено через 1 час 8 минут
Ярослав, у меня еще одна проблема, поменял домашний комп, установил на него программу с диска для закачивания прошивок в программатор, но программа его не видит, подскажи, что может быть?
GOD вне форума
Старый 05.05.2015, 14:50   #549
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
http://www.drive2.ru/c/1949873/
Добавлено через 6 минут
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Термостат "холоднее".
У меня стоит холодный термостат.
разобрался в показаниях стокового датчика Т и сколько реально это гр. по С
пол дня ездили по городу в жару +30 , потом подсоеденили приблуду для считывания показаний сток компа.
Оказалось, что обычная Т ож у меня 91 гр. Если срвсем долго стоять в пробке то 95 гр.
Ильдар_iq вне форума
Старый 05.05.2015, 15:48   #550
syva4
Марка: ZJ
У меня Силич Борей стоит. Я доволен.
Температура до 86 градусов.
Дрова?
Ильдар_iq, на Гранде температуру можно посмотреть на климате.
syva4 вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
