Старый 19.03.2019, 18:18   #541
Азот
Аватар для Азот
Скоро "Азоту" будем ставить паджеро-клюшки (по моей "системе"). Думаю он отчитается!
Ага. Вот почти закончил. Начал с задних )) Юркин мост я перекроил под себя. Домик на мосту поднял вверх отодвинул назад на з см чтоб в орех панара не колошматила и левее на 10 см , для максимально длинной панары . Она прямая ТЛК 80. Сам мост сдвинул назад на 4 см.
Клюшки удлинил на 10 см
Азот вне форума
Старый 19.03.2019, 21:03   #542
Artem BMW
Домик очень хлипко выглядит. Я считал там до 2.5 тонн усилие бывает. Усилить надо. И, давай посчитаю увод моста. Напиши длинну клюшек, расстояние между рычагами, по центрам сайлентов на мосту и на раме. Высоту от земли у моста И на раме. Высоту центра сайлентов тяги панара от земли .
Последний раз редактировалось Artem BMW; 19.03.2019 в 21:52.
Artem BMW вне форума
Старый 21.03.2019, 10:14   #543
Азот
Аватар для Азот
Вот фото снизу, Так нормаль ? На самом деле он собран из двух уголков от профильной трубы 4 мм, и сидит на вертикальном основании в 6мм.
Азот вне форума
Старый 21.03.2019, 16:45   #544
жип
Аватар для жип
панара штатная? сфотай чтоб видно было вместе с ухоммоста где лонгарм стоит
жип вне форума
Старый 21.03.2019, 18:47   #545
Artem BMW
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Норм. Промерий всё, посчитаем. Может переделать надо что.
Старый 22.03.2019, 10:06   #546
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Посчитать конечно было бы не лишним, но думаю переделывать не придётся - на моём эта схема (модифицированная паджеровская) очень хорошо работала!
Азоту останется только аморты найти по-длиннее!
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.03.2019, 14:42   #547
Азот
Аватар для Азот
жип , вот это место ? Панара от крузера 80 задняя
Artem BMW Рабочая длина клюшек по осям вращения - качАния 92 см . Ширина на мосту 86 см , на кузове 71 см. Длина панары , расчётная 93 см , фактическая будет известна после установки домика на кузов, с фотками
Последний раз редактировалось Азот; 22.03.2019 в 14:48.
Азот вне форума
Старый 22.03.2019, 19:25   #548
Artem BMW
Очень важно ещё центра сайлент-блоков, высота от земли, на кузове и на мосту. Тогда можно прикинуть.
Старый 23.03.2019, 13:20   #549
Азот
Аватар для Азот
Домик панары на кузов. К нему позже будет растяжка
Последний раз редактировалось Азот; 23.03.2019 в 13:27.
Азот вне форума
Старый 11.05.2020, 01:12   #550
137Cs
Аватар для 137Cs
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 5.2, '94
Сообщение от ser929 Посмотреть сообщение
Баракуде можно верить, лифтанул мне жып клюшками от уаза. 140 комфортная крейсерская скорость и в говнах все работает идеально
Есть фото как там все сделано?
137Cs вне форума
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
