Старый 06.07.2015, 20:59   #1
Moriss
Марка: гранд чероки, лимитед 2000
Sashaavalon58
не за что!
Moriss вне форума
Старый 07.07.2015, 08:43   #2
aroxishter
Аватар для aroxishter
Марка: Jeep Wrangler YJ 4.0L; Jeep GCh WJ 4.0 2001
Недавно тоже обнаружил порванный пыльник. Разобрал и на наружнюю юбку шруса одел пыльник с какого то субаря, затянул ленточными хомутами, шли в комплекте. Подбирал что бы на вал со шлицевой почти внатяг налазил, и на вот эту юбку. Ну и по длине. У пыльника внутри есть канавка, так он этой канавкой хорошо натянулся на юбку.
Пыльник силиконовый. Поставил, выглядит хорошо. Посмотрим сколько ходить будет.
aroxishter вне форума
Старый 07.07.2015, 15:12   #3
yaromir
Сообщение от aroxishter Посмотреть сообщение
а номерок?!!
yaromir вне форума
Старый 08.07.2015, 20:05   #4
aroxishter
номерок к сожалению не спросил. Я размеры с вала и юбки снял и с ними по рынку ходил. С какой то импрезы. Будет возможность, схожу опять, спрошу номерок.
Старый 13.11.2015, 13:09   #5
допишу койчего пожалуй.
может быть информация будет интересна и полезна.
вчерачь состоялось мероприятие "натяни на палку шрус".
что мы имеем:
на моем кардане стоял к раздатке шрус без опознавательных знаков, по словам предидущего владельца фирмы Дорман.
вобщем когда на заднем приводе вой стал доставлять прям совсем дискомфорт (на полном он был просто адский) я решил кардан снять.
обнаружил трещину по кругу на самом пыльнике (не сковозную) и очень интересное повреждение самого шруса.
объяснить сложно, но сам шрус вращается туго, НО не смотря на это у него болтается центральная часть. сам не понял как это так, возможно при перемещении (качании) натяг создает сепаратор, а центральная часть болтается, поскольку от мелкого перемещения она должна удерживаться шариками, а они не дежат. видно как болтаются. то есть в неподготовленных руках шрус ощущается как новый, а по факту ему песец. короче. если завыло, снимайте и промывайте шрус и смотрите его на предмет болтания центра. то, что он вращается у усилием не значит, что он жив.
короче заменил я вылник на нивовский, набил его металлоплакирующей смазкий, залепил крышки герметиком, прижал трехпалым сьемником и оставил медитировать в гараже.
кстати белый пыльник от нивовского кардана по консистенции просто идеален для кардана, но не налазиет ни при каких раскладах. короче если вдруг про это подумаете, не берите, не тратьте деньги.
Старый 13.11.2015, 18:11   #6
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
погреть пробовал? Я пыльник шруса серый тоже с первого раза на полуось натянуть не смог, а после подогрева термопистолетом он влетел как родной
djsse вне форума
Старый 13.11.2015, 20:21   #7
не. на палку после прогрева налез, на гранату вообще не вариант
Старый 19.03.2016, 16:29   #8
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
А есть у кого номер шруза переднего кардана со стороны раздатки, дормана или другого приличного аналога? Не хочу переделок. И одинаковы ли шруза на переднем кардане в принципе?
Сварог вне форума
Старый 19.03.2016, 16:43   #9
SVR
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
Разные:
DORMAN 932301 - к раздатке
DORMAN 932302 - к мосту
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 19.03.2016, 17:08   #10
Сварог
SVR, спасибо) сразу и на драйв подпишусь) а есть ещё варианты которые стоит ставить?)
Сварог вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
