Старый 07.08.2020, 14:16   #531
жип
Аватар для жип
l да . я его соберу. и если мой мотор не сломается то твой буду продавать наверно
жип вне форума
Старый 07.08.2020, 14:55   #532
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
там беда не сателитами а разбило корпус дифа где крутится полуось и сама полуось на шлицах изношена. всё это вместе там так гуляет что смотреть страшно. появился дикий люфт на кардане в пол оборота.
у меня оба моста иметют люфт на градусов 10 минимум. конечно не пол оборота, но тоже кажется уже нездорово.
у кого сколько? как оценить - мостам п3.14зда, или можно не париться?
Mauser вне форума
Старый 07.08.2020, 16:02   #533
жип
Аватар для жип
Ну так крышку открутить надо секунд 40, максимум 50,и посмотреть че как, заодно маслице поменять
жип вне форума
Старый 07.08.2020, 16:33   #534
Mauser
я на этой почве начал думать о паджеромостах с парами 4.9... не думал о таких?
Mauser вне форума
Старый 07.08.2020, 16:58   #535
жип
Аватар для жип
уже в пути мост от делики. 4.87
жип вне форума
Старый 07.08.2020, 18:16   #536
Mauser
Да, я такое и имел ввиду!
интересно, как такой мост держит большую мощность. думаю получше чем дана в любом случае.
а какие на нем тормоза? тоже барабаны?
хочется конечно, если уже ставить, то чтоб с дисковыми были...
Mauser вне форума
Старый 07.08.2020, 19:02   #537
жип
Аватар для жип
4.87 и 4.9 это на сколько мне известно разные мосты. а тормоза дисковые выбирал. но думаю может появится проблема. так как диски ММС больше чем джиповск. то прийдётся ставить регулятор торм. усилий. сейчас мои тормоза работали идеально. напомню всё стоит от ниссан серена24
жип вне форума
Старый 08.08.2020, 01:37   #538
Mauser
спасибо, не знал.
у меня есть мечты, или строкер или 3uz.
если uz - то уже от джипа только кузов останется. Коробку хочу 6ст, мосты тогда есть смысл от паджерика/делики и раздатку небось тоже.
а со строкера с 4х ступкой столько сколько с uz не снять конечно.
есть еще вариант турбы)))
а еще есть вариант турбы на уз :))))
а еще вариант турбы на строкер )))) но это все совсем далеко. я о турбе.
Mauser вне форума
Старый 08.08.2020, 10:23   #539
жип
Аватар для жип
вот конфиг для строкера
4.06" offset-ground stroker crank
Jeep 4.2L 5.875" rods
Small Block Chevy UEM-KB142 hypereutectic pistons
11.1:1 CR
Crane #751111 238/248 degree solid lifter cam
Ported big valve 2.02"/1.60" cylinder head
OEM 0.051" head gasket
0.038" quench height
Flometrics F&B 68mm billet TB
3.0" exhaust system
Ford 30lb/hr injectors with adjustable FPR or MAP adjuster
Custom PCM programming
328hp @ 5250rpm, 375lbft @ 3800rpm
жип вне форума
Старый 08.08.2020, 12:05   #540
Mauser
да я уже это прочитал раз 10:) и видео буржуйские посмотрел.
Mauser вне форума
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
