Старый 06.11.2012, 20:01   #521
евгений89
Аватар для евгений89
Марка: cherokee xj 91 4.0 renix 242 был поставлен кем то
логи завтра(послезавтра) гляну.недоступен по широкому каналу.
Комп должен быть у меня(под АКП),можно организовать с возвратом.
Константин Васильевич прошу объяснить пожалуйста по программе как определить в каком режиме компьютер...
1)-зажигание включено... какой сигнал... очень нужно....мой лог 17 посмотрите и всё поймёте
Определено 8 режимов работы, которые определяют, как ECU реагирует на различные входные сигналы.
Вот эти режимы:
1)Зажигание включено (Key ON mode);
2)режим запуска (crank mode);
3)режим разогрева (Warmup mode);
4)режим холостого хода (idle mode);
5)режим движения с постоянной скоростью;
6)режим торможения двигателем (deceleration mode);
7)режим полностью открытого дросселя (WOT);
8)режим выключенного зажигания (Key OFF mode)
Также существует аварийный режим. ECU переходит на него при обнаружении неисправности какого-либо из датчиков. В этом случае, вместо показаний неисправного датчика ECU использует стандартные значения, записанные в своей памяти.
хочу нормального расхода
евгений89 вне форума
Старый 06.11.2012, 20:14   #522
Piton
Аватар для Piton
Посмотрел.К старту никаким образом.Идут команды на моторчик холостого хода,реакции ноль.
С питанием разберись.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.11.2012, 20:24   #523
евгений89
интересно тогда зачем она на горячию повышает обороты до 1100=-)
и про MODE можно разъяснить пожалуйста
Старый 06.11.2012, 20:36   #524
Piton
Аватар для Piton
С электричеством разберись.про "моду" потом.У тебя моторчик Х.Х не работает.
Любому движку с прогревом легче крутится,это к оборотам.
Piton вне форума
Старый 06.11.2012, 20:40   #525
евгений89
огромное человеческое спасибо... завтра буду вскрывать...
Старый 06.11.2012, 22:36   #526
ubn
Кстати да. Что такое мод? У меня он иногда пилой.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 07.11.2012, 19:31   #527
евгений89
Константин Васильевичь столкнулся с проблемой на разьёме ЭБУ
во вложенном файле фотография с автограда там на разьёме у ЭБУ одинаковое название ножек В10 теперь я щас в замешательстве...
Старый 07.11.2012, 19:50   #528
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от евгений89 Посмотреть сообщение
там общее расписано,для общего понятия. Скинул в личку.
Piton вне форума
Старый 08.11.2012, 07:14   #529
евгений89
это "бомба"заложенная еще и в схемах по ссылке
Старый 09.11.2012, 06:47   #530
евгений89
питание подавалось на моторчик...
вчера после работы вскрыл моторчик который не реагировал на поступающее питание оказалось что провода были перегреты и был обрыв...
когда разбирал оторвал 2 проводка от контактов звоню обмотку
1) обмотка звониться 49 ом
2) нет
Последний раз редактировалось евгений89; 09.11.2012 в 06:53.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
