Старый 18.12.2019, 10:29   #521
Avt33
Марка: Grand Cherokee ZJ
Нет. Слил 4 литра с поддона и залил 4 литра. И так 3...4 раза.
А кто то писал, что таким образом можно все слить.
Просто так оно каждый раз будет смешиваться с эмульсией и до конца так и не уберётся. Или оно не смешается?
Avt33 вне форума
Старый 18.12.2019, 10:30   #522
Avt33
В промежутках заводить и даёшь поработать полчаса
А так точно перемешается
Avt33 вне форума
Старый 18.12.2019, 11:14   #523
Avt33
Вот кто-то писал «Шланг снял с радиатора, завел машину, постаил на нетраль. Почти все старое масло вытекло (около 9 литров).»
Avt33 вне форума
Старый 18.12.2019, 11:47   #524
В передней части выход из АКПП, твоё право менять масло как считаешь нужным
Старый 12.01.2020, 18:22   #525
Dzambolat
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Добрый вечер, просьба помочь с акпп 42re, машина вжик, 99 года, 4 литра. Симптомы следующие: коробка в аварийном режиме, вперед на одной передаче, назад еле трогается при повышенных оборотах, до 2.5 тысяч стоит на месте, переодически может выдавить масло. Комп меняли, проводку до коробки звонили, коробку снимали, пакеты, гидронасос, бублик живые, все норм. В чем может быть дело, грешим на плиту и соленоиды, как их смотреть и самостоятельно протестировать, с технарями берущимися за американцев напряг?
Dzambolat вне форума
Старый 12.01.2020, 18:33   #526
Тут о другой АКПП ,по своему вопросу создайте пожалуйста отдельно тему
Старый 03.02.2020, 14:07   #527
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Сообщение от DiYamaha Посмотреть сообщение
Сегодня потестил коробку с внедреным тумблером на С15. Как и ожидалось при разрыве провода происходит переключение на 4 передачу. Стоит замкнуть и коробка тут же переключает на 3 передачу. Итог блок управления неисправен. Значит высокие обороты переключения тоже могут быть из-за него.
Ёсик, огромное Вам спасибо, за то что помогли разобраться в сложившейся ситуации!
Вот как неделю поставил блок управления Atecu, настроили и коробка работает как часы, все переключает, все работает. Старые мозги вскрыли там все грустно.
DiYamaha вне форума
Старый 03.02.2020, 14:36   #528
У тебя 12в на с9 в положении драйв есть?
Старый 03.02.2020, 18:32   #529
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Даже не знаю, перепиновка отличается у блоков, а схемы нового у меня нет.
DiYamaha вне форума
Старый 03.02.2020, 20:25   #530
Отреж с9 от блока или пин вынь
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
