Старый 26.04.2015, 14:39   #521
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
при проскальзывании муфта начинает "плавно" перераспределять момент на перед....
Она распределяет момент, как ложкой воду в стакане размешивать. Ложка - это задний мост, вода - передний.
тут же со старта весь момент будет через цепеь жестко передаваться на колеса
Через цепь только на передние колеса. Задние через прямую передачу.
syva4 вне форума
Старый 26.04.2015, 15:09   #522
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Опять же все верно про момент на понижайке, но ты не учел скорость, в стоке ну сколько ты на понижайке поедешь.... 20- 40 км максимум. А здесь на хорошем моменте ты за 402 метра до 150 разгоняешься, и это так же надо учитывать!)
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 26.04.2015, 16:14   #523
syva4
Марка: ZJ
Чем выше передача, тем ниже момент, тем меньше "нагрузка". Твой передний мост, точнее его подшипники, вращаются с одинаковой скоростью, что подключен он, что отключен.
Последний раз редактировалось syva4; 26.04.2015 в 16:18.
syva4 вне форума
Старый 29.04.2015, 00:06   #524
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Виталий, не очкуй :))
Жду с нетерпением когда прокачаешь раздатку, сам тоже хочу также делать, но у меня их две :)), так что мне не так очково, но теория Ярослава оочень уверенная, я сам буду однозначно также делать!!
denis_r вне форума
Старый 29.04.2015, 00:17   #525
жип
Аватар для жип
вот идейка. поставить синхронизаторы на вкл выкл понижайки, пневмо втыкатель и немного датчиков и релюшек и вот восьми ступенчатый автоматя пробовал както на пониженной- ощющение что щас рычаги на мосты намотает
Последний раз редактировалось жип; 29.04.2015 в 00:20.
жип вне форума
Старый 01.05.2015, 09:16   #526
GOD
Аватар для GOD
В общем у нас вчера-позавчера жарко было и опять началось..... как только двигатель прогревается до 90 градусов, начинается детонация..... что за напасть такая? Как мне ее побороть? Пока авто не прогрелось хорошенько детонации нет, валит на новом ролике очень здорово, но как прогреется беда. Что делать? Куда копать? Что влияет на детонацию в моем случае, при поднятии температуры двигателя?
Добавлено через 43 минуты
dibasta, привет как твои дела? Мотор строится?
GOD вне форума
Старый 01.05.2015, 11:16   #527
syva4
Марка: ZJ
GOD, температура впуска какая?
syva4 вне форума
Старый 01.05.2015, 14:09   #528
GOD
Аватар для GOD
У меня нет датчика, надо поставить....
Добавлено через 22 секунды
Есть ссылка на датчик?)
GOD вне форума
Старый 01.05.2015, 16:45   #529
denis_r
Заедь в диагностику и проверь сканером, они(сканеры) должны и температуру воздуха показывать!
denis_r вне форума
Старый 01.05.2015, 20:31   #530
GOD
Аватар для GOD
Спасибо! Заеду, вообще списываюсь с америкосами, прислали еще одну прошивку, сказали, что если и на ней звенеть будет, то дело не в прошивке, а в бензине.... или еще в чем то.
Вот их ответ
your fuel quality must be really really bad. There is something else going on with your build. excessive heat build up from the forced induction maybe. I have your engine timing lower than I think I've ever seen. for it to still knock, you have other issues causing it
Добавлено через 9 минут
В общем прислали прошивку с еще более поздним зажиганием. У нас дожди, будет погода попробую прокатиться
Добавлено через 2 минуты
И с холодным впуском буду что то делать, вернее его нет))) буду его делать. Я вот по этому и думаю поставить в стандартный короб нулевик, который плоский, кто что думает? Или вообще на сток фильтрах кататься просто менять почаще? Вообще когда я нулевик поставил на сток мотор, кто бы что не говорил про его бесполезность,разница на верхах была заметна.
Последний раз редактировалось GOD; 01.05.2015 в 20:27.
GOD вне форума
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
