#521 |
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
гайка на переднем хвосте на 30...(видео глянул) :)
доразберу сегодня, посмотрю что там дальше. как сразу видео не нашёл, х/з, туплю иногда. по фото что сказать можно? чего дальше смотреть? цепь как проверить? Последний раз редактировалось sdg628; 05.09.2018 в 07:48. |
#524 |
вообщем купил б/у.
заодно кучу всего поменял. вопрос: не загараются лампы сигнальные при включении зажигания, только чек загорается. куда копать? |
#525 |
У меня при включении тоже только чек включается. Что за сигнальные лампы? На левой панели рядом с приборкой?
#526 |
Марка: cherokee 1988
Та же фигня... У меня только лампа не пристегнутого ремня горит.
+79028707928 Александр Крылов |
#527 | |
при включении зажигания загорались почти все (точно не помню) когда заводишь все тухнут. кроме ремня и раздатки если она включена. кстати я писал что авто не едет, грешил на АКПП (год назад). потом крякнула раздатка и авто встало. сейчас поменял раздатку и по ходовой, машина поехала. тоесть не ехала больше 60км/ч из за аварийности раздатки. логичный способ доехать до мастерской. жаль тогда не понял этого сразу, а стал на коробку грешить. кто опытный в теме - прокомментируйте утверждение. |
#528 |
На моем авто при включении зажигания на боковой панели загорается чек(потом гаснет) и лампа положения раздаточной коробки. Больше ничего.
#529 |
замок водительской двери не открывается.
что-то слетело или перепогнулось похоже. как вскрыть хотяб открыть дверь шоб обшивку снять? кто-нить сталкивался? |
#530 |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Уплотнитель стекла с улицы вынимаеш и загнутой спицей (крючком) лезеш к тягам на замке. По месту разберешся за что тянуть.
Дверную карту, можно и при закрытой двери снять. Такая же фигня была. Пластик сточился от времени на замке. Кусок деревяшки вставил в замок так и ездил пока б/у, рабочий не прикупил. |
