Старый 14.11.2019, 13:09   #1
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия )))))
А серьезно, то сигнал проходит через всю плату входит в микроконтроллер. Плата цела. Видать у микроконтроллера входной регистр помер(((
На американском форуме ответили, что не понимают, почему во всех FSM именно D нарисовано. Может сквозная ошибка через все FSM в результате копипасты.
Притом что текстом в том же FSM прописано именно положение 3. Причем местами вот так Drive(3).
Power/Comfort работать не будет, на плате нет реализации этого входа.
Спасибо за помощь)
Последний раз редактировалось Lenin; 14.11.2019 в 13:44.
Lenin вне форума
Старый 14.11.2019, 18:30   #2
+12 в на повер комфорт подай , будет спортивный режим переключаться будет на отсечке. Лично проверял)))) как ты понимаешь мне верить можно
Старый 14.11.2019, 18:48   #3
Lenin
Аватар для Lenin
Не будет. На плате нету реализации. Даже дорожки к этому контакту нету.
Lenin вне форума
Старый 18.12.2019, 08:14   #4
Avt33
Марка: Grand Cherokee ZJ
Что то я запутался с подачей и обраткой) какую все таки трубку надо снять чтобы целиком слить масло с акпп: ближе к двигателю или ближе к заду?
И ещё вопрос, не будет ли страдать акпп при такой замене, ведь коробка будет какое то время работать без масла?
Я снимаю трубку, завожу двигатель, ставлю нейтраль и жду пока вытечет все масло, так?
Avt33 вне форума
Старый 18.12.2019, 08:24   #5
Нет. Слил 4 литра с поддона и залил 4 литра. И так 3...4 раза.
Старый 18.12.2019, 08:25   #6
В промежутках заводить и даёшь поработать полчаса
Старый 18.12.2019, 10:30   #7
Avt33
А так точно перемешается
Avt33 вне форума
Старый 18.12.2019, 10:29   #8
Avt33
А кто то писал, что таким образом можно все слить.
Просто так оно каждый раз будет смешиваться с эмульсией и до конца так и не уберётся. Или оно не смешается?
Avt33 вне форума
Старый 18.12.2019, 11:14   #9
Avt33
Вот кто-то писал «Шланг снял с радиатора, завел машину, постаил на нетраль. Почти все старое масло вытекло (около 9 литров).»
Avt33 вне форума
Старый 18.12.2019, 11:47   #10
В передней части выход из АКПП, твоё право менять масло как считаешь нужным
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
