Старый 19.08.2017, 13:22   #5141
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Калитка не понравилась?
Шишкин American вне форума
Старый 19.08.2017, 14:47   #5142
WhiteEagle
Гы-гы.
Нынче мода калитками меряться? ))))
По какому параметру? У кого шире распахнется? Или у кого труба толще? )))
WhiteEagle вне форума
Старый 21.08.2017, 11:44   #5143
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
засрали всю тему :(
лучше скажите 6 и 8 магистраль большая разница?
для обычной езды 6 вроде как хватает (до 3500 об/мин), а вот притопить уже никак по ощущениям...
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
devostator2007 вне форума
Старый 21.08.2017, 11:49   #5144
devostator2007
Let4ik_1, еще раз спасибо, поставил БАЖ-100, влез в притык))
счастью нет предела, запас хода подрос огого, здравствуй рыбалка на дальняк))
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 21.08.2017, 12:44   #5145
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
На восьмёрку нужен мульт восьмерочный, он где-то 3500 стоит, первой гомоголации и редуктор соответствующий например эмер 7 тыров примерно. Ну и магистраль пластиковую, тогда есть смысл переходить на 8мм.
Let4ik_1 вне форума
Старый 21.08.2017, 13:13   #5146
devostator2007
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
мульт и редуктор это понятно
а вот по пластиковой магистрали не понял зачем на нее переходить, она и медная трубка не плохо лежит и служит
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Старый 21.08.2017, 14:49   #5147
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
А ты попробуй)))
Let4ik_1 вне форума
Старый 21.08.2017, 16:34   #5148
WhiteEagle
Это для наших то проглотов на диаметре трубки экономить??? Бред какой-то.
Сколько там разницы то получится? Вы пива за вечер больше выпьете чем на трубке сэкономите.
Старый 22.08.2017, 06:12   #5149
devostator2007
при чем ту экономия на диаметре? не читайте между строк...
читайте выше, трубка тянет за собой мульт и редуктор))
а у меня стоит 6 ка потому что валялся бу комплект, вот и собрал с чего было... а на счет проглота - не обобщайте)) мой на 6 трубке в режиме пампасы-трасса (30/70) кушает 23 литра и это без впрыска и блосов, как то так... на 33 мт...
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Последний раз редактировалось devostator2007; 22.08.2017 в 06:53.
Старый 22.08.2017, 06:44   #5150
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
У меня на 6 трубке 2jz бегает на маджесте нормально, а на джипе на 6й черепахи рвало на втором поколении, но я думаю что это не из-за трубки, а из-за проходного сечения смесителя, при холодной погоде нормально ездил, потому что холодный воздух плотнее, а при потеплении до 20 градусов бабахало, пришлось перейти на 4е поколение, но на всякий случай воткнул восмерку все равно покупал все новое при этом цена не особо отличается.
Зы. Если ставишь БУ то надо исходить из того что есть, т.е. Если мульт и редуктор шестерочные то и магистраль надо ствить шестую, только советую таки пластик поставить, намного меньше головников с качеством газа, т.е. Трубка с газом в реакцию вступать не будет так как инертная, соотвественно забиваться не будет....
Let4ik_1 вне форума
Метки
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
