Старый 28.10.2012, 18:38   #501
евгений89
Аватар для евгений89
Марка: cherokee xj 91 4.0 renix 242 был поставлен кем то
Должно показывать.
На схеме http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...CU_circuit.htm
комп измеряет напряжение с выводов D10,C11. Это напряжение которое подается на форсунки,и комп должен быть в курсе, для коррекции времени открытия форсунки в зависимости от напряжения на форсунке.
Значение BattComp в первой формуле http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...SBEC/logic.htm
проверил напряжение на ножках D10 и C11 присуцтвует
теперь надо еще и протестировать реникса только ноутбук сломался
хочу нормального расхода
евгений89 вне форума
Старый 28.10.2012, 21:13   #502
ubn
у меня в реникс ком не показывает напругу до заводки. потом кажет.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 29.10.2012, 17:12   #503
евгений89
у меня в проге не показывает напряжение что может быть?
Старый 29.10.2012, 19:36   #504
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от евгений89 Посмотреть сообщение
АЦП поменять. ADC0828 oт National Semiconductor
я давал указатели на все микросхемы http://autos.groups.yahoo.com/group/RENIXPower/
в файлах REnix ECU
или "подбросить" другой
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 29.10.2012, 21:37   #505
евгений89
в файлах REnix ECU
я покупал переходник с USB на RS 232 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386 именно мастер кит у нас в алмате сам радиотехник спаял платку и заработало...меня шэф отправляет в командировку на границу с киргизией приеду отпишусь
Старый 29.10.2012, 21:45   #506
Piton
Аватар для Piton
Я про микросхему что внутри ECU стоит.
Piton вне форума
Старый 30.10.2012, 13:40   #507
ubn
Константин, вопрос , в реникс-ком не показывает напругу до старта Двигла.
потом показывает.
Реле блокировки уже работает , моторчик регулит, после остановки все отрабатывает как надо .
что может быть ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 30.10.2012, 20:31   #508
Piton
Аватар для Piton
Главное после старта работает.До того у тебя форсунки не открываются(не течет бензин).Забей.
Piton вне форума
Старый 30.10.2012, 22:21   #509
ubn
Ладно. Акей.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 03.11.2012, 07:41   #510
евгений89
Здравствуйте!,перед отъездом зарегился по ссылке которую вы дали большое спасибо!теперь всё понятно,я сам радиотехник,пока был в командировке жена ездила на джипе расход был у неё 44 литра- неисправный датчик охл/жидкости для блока реникс,шас заменю и буду искать микросхему.Спасибо за помошь
Последний раз редактировалось евгений89; 03.11.2012 в 07:46.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
