Марка: Были два
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Вот попала мне а руки такая головка, на 4 мм клапана больше в диаметре, думаю поставить её себе или нет. А почему в сомнениях, потому-то буст будет сильнее препятствовать закрытию клапонов
есть не нужный задний кардан под супер селект |
Марка: Были два
Для этого ставятся тюненые пружины клапанов, они мощнее, плюс штанги меняются на тоже тюненые, они крепче и немного толще, т.к. более мощные пружины гнут стоковые штанги
Марка: cherokee XJ 2D
На фазе впуска Давление над клапаном и под клапаном равно, в момент закрытия/сжатия под клапаном давляк выше.
Январь 5.1 2jz gte и uz Посмотреть видео на YouTube
#5 | |
ты забыл сюда приписать гидрики с роликами
небольшой улучшайзинг. вентилятор от W211 управляет блок зажигания SECU3 по ШИМ
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 03.08.2020 в 19:04. |
#8 | |
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
[QUOTE=Mauser;1642167] Тоже на электровинте мощностью около 250ватт в пробке на хх падал заряд до 11,5-12, при диагностике гены нашли что начинает пробивать один диод в мосту, и это было заметно только на максимальной нагрузке. Гену перебрали, в этом год не видел чтобы в жару падало ниже 13,4 вольт вне зависимости от нагрузки.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1269588/ |
гена 125. на максималных оборотах вентилятор высажывает акум, чтобы не высажывал нужно газовать 2000 об.мин. а так он крутит на маленьких оборотах и его почти не слышно. напряяжение стоит на месте. остужает быстро.
#10 |
Марка: Zj lim 93 4.0
понятно, да, у меня та же фигня, только вентилятор явно послабее. 250вт на максимуме, и уже аккум высажвает особенно с кондеем на холостых. блок управления сделал сам, и датчик ОЖ поставил в газовый тройник.
летом в +36 с кондеем нужно чтоб работал на максимуме, тогда держит темп 98-100. на 75% его почти не слышно, но и темп растет до 102-105 |
