Старый 16.05.2015, 15:50   #501
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Вот и я говорю...
И повторяю - многие ездят так, и думают что так оно и должно быть... только иногда на прожорливость жалуются!
А я, когда его только купил, ссуку, он так замечательно ехал , и был не прожорливее 3.0 литрового паджеры!
Где то у этих крайслеров есть "косячёк" .
Макушкин Ю вне форума
Старый 17.05.2015, 10:51   #502
egrman
Аватар для egrman
Опять залил бак полный и начались затупы, остановился выкрутил на пару оборотов крышку, сел поехал - затупов нет.. снял крышку посмотрел ее и не понял в чем может быть проблема...
egrman вне форума
Старый 17.05.2015, 11:24   #503
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
вакуум?? точнее разрежение
Дюха03 вне форума
Старый 18.05.2015, 05:06   #504
Макушкин Ю
Ну у меня это дело точно не причём! Сейчас вся эвапорация сообщается только с атмосферой... и под заслонку тоже - сосёт не пары из адсорбера, а воздух (я думал - вдруг оттуда "богатит")
Старый 18.05.2015, 16:59   #505
Дюха03
да я про вжика...
Дюха03 вне форума
Старый 18.05.2015, 17:38   #506
Макушкин Ю
Сегодня случилось нечто - короче рассердился я, и прилепил карбюратор. Отрегулировал. А он, ссука, на холостых потряхивается так же, как и на впрыске... И если обороты держать 1500-2000, то про-тряхивание ещё сильнее, и какое то волнообразное, в точности как при работе на форсунках...
Неужели всё таки дело в искре? (в сторону которой я и начинал "копать" изначально). Угол зажигания на сканере при этом стоит 3 градуса, и никуда не "шевелится".
Завтра ещё покручу-поверчу, по экспериментирую, и наверное - опять всё по новой...
Старый 18.05.2015, 22:12   #507
Дюха03
М да...
Дюха03 вне форума
Старый 03.06.2015, 06:48   #508
Макушкин Ю
Чё то совсем нихуа не понимаю - если осциллографом смотреть импульс разряда на проводе с катушки - вроде всё нормально, никаких перебоев. А начинаю смотреть импульсы на проводах с крышки трамблёра - они во первых "маленькие" (на всех проводах), во вторых как-то хаотично меняются (то чуть больше, то чуть меньше)...
Меняю свечу - лучше не становится, увеличиваю-уменьшаю зазор на свече - тоже особой разницы не наблюдаю...
Чё за хрень такая?!
Старый 03.06.2015, 07:30   #509
alekssandr
крышка-бегунок-провода
alekssandr вне форума
Старый 03.06.2015, 09:19   #510
Макушкин Ю
Саш, у меня уже этих "крышек-бегунков-проводов" - можно продавать "пучками" на базаре
И новые оригинальные ставил, и "саммит рейсинг" - ничего не меняется в работе двигателя... (я их и осматривал, и прозванивал... только в церковь не носил )
И трамблёр крутил туда-сюда от его правильного положения, и на бегунке срезал эту типа шпонку, чтоб отдельно бегунок крутить можно было... и жестяные трубки из свечных колодцев удалил... короче - как только не пробовал.
Какое то "колдовство"... или действие потусторонних сил вражеских галактик, ***
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
