Старый 22.10.2013, 07:48   #1
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
darkcorp, dimanoid, сколько в итоге см на передке с Фобос люкс? И диаметр прутка подскажите.
Диаметр прутка замерить не удалось, т.к. не было под рукой штангенциркуля. Но думаю мало чем отличается от стандартных волговских 16мм.
По высоте - у меня перед больше поднялся, чем на родных просевших пружинах с 5см проставками.
darkcorp вне форума
Старый 22.10.2013, 07:08   #2
SVR
Кому нужна резинка со ступенькой для установки волговских пружин, можно обратить внимание на резинки от соболя.
Простая:
Усиленая:
И те и те на руках, если размеры снять без проблем.
Последний раз редактировалось SVR; 22.10.2013 в 07:12.
SVR вне форума
Старый 22.10.2013, 07:30   #3
SVR
Может кто подскажет вот этот диаметр на нижней задней резинке?
SVR вне форума
Старый 22.10.2013, 08:05   #4
писят см гдето до крыла
Старый 22.10.2013, 09:06   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Да, где-то так. На просевших с проставками у меня выходило 49 см. Тут визуально 51, но надо точно замерить.
Самое главное то, что получилось очень комфортно и упруго за счет прогрессивности пружин. Хотя пруток у них толще, за счет чего крены получаются меньше, но масляные амортизаторы компенсируют комфорт.
darkcorp вне форума
Старый 22.10.2013, 09:41   #6
они я думаю еще подсядут на пару см
Старый 28.11.2013, 16:42   #7
в целом отчитаюсь по пружинам фобос. модель фобос люкс для волги. в общем комфорт абсолютно не пострадал (за комфорт я больше всего боялся), после установки до арок было 50 см, а потом я уже не мерил. скорее всего осели немного. до этого стояли родные пружины и проствки 2 дюйма. не знаю почему у всех проблемы были при установке, но эти пружины я воткнул без всякого колхоза, изоленты, и прочих бед буквально за два часа, большую часть из которых крутил стяжки. все стало в родные резинки как там и было.
тыщашестьсот рублей потрачена не зря)))))
теперь надо сделать с задом чото....
Старый 28.11.2013, 16:56   #8
Капс
Марка: wj
Поставь в зад снятые с переда = )
Капс вне форума
Старый 28.11.2013, 17:16   #9
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
я не уверен что они равномерно продавлены. да и не может этого быть. с одной стороны постоянно находится водитель весом килограмм этак от 60 до 100 )))))
Старый 28.11.2013, 17:33   #10
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Как закомуфлировал свой вес
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
