Старый 28.08.2014, 18:17   #491
yaromir
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Ник Завмаг. Сайт в8спб.ру сам себе поставил на этих выходных. Больше наверное не буду ставить. Ибо конструктив обоймы куда пыльник вставляется не понравился. у оригинала идет расширение, у этого просто форма цилиндра, к тому же длиннее чем у оригинала, итог, при максимальном вывешивании кардан задевает обойму и очень хорошо так задевает, но у меня лифт спереди 53 или 54 см, может на стоковой подвеске всё гуд будет.
Ну а в целом всё устроило, особенно понравилась прокладка, она не бумажная, стопорное кольцо, кстати без каких либо выступов и кругляшей. Поэтому вытащить его будет проблематично.
проехал 1800 по трассе от Новосиба до Челябинска со средней скоростью 110-120 иногда при обгонах 160. Пыльник в хлам. Качество хуже некуда, на ветер выброшена 1000 рублей. Лучше буду от нивы колхозить нежели хоть раз ещё возьму подобное овно! Никому не советую!!
yaromir вне форума
Старый 28.08.2014, 18:34   #492
SVR
На выходных менял кардан на крестовинный, снял шрусовый, на нем пыльник гибридый от Нивы, ставил года три назад, живой скотина, сфоткал на память его. :)
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 28.08.2014, 20:02   #493
yaromir
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Вот кто бы ткнул меня носом на тему где написано что менять и от чего дабы перейти на кардан крестовой? с прицелом на то что я буду лифт 5" мутить.
yaromir вне форума
Старый 28.08.2014, 20:34   #494
SVR
http://www.drive2.ru/l/4051057/
SVR вне форума
Старый 28.08.2014, 21:36   #495
yaromir
тут мало полезной инфы для меня.
yaromir вне форума
Старый 28.08.2014, 21:43   #496
SVR
Тогда пиши больше вводных данных. Какая раздатка, на сколько передний мост сдвигать будешь, какой кардан сейчас стоит шрус-шрус или крест-шрус. Какой длины сейчас стоит кардан. Если надо готовое решение - в штатах есть конторы которые тебе сделают и вышлют.
SVR вне форума
Старый 28.08.2014, 21:54   #497
SVR
Судя по всему у тебя шрус-шрус кардан, тогда тебе надо хвостовик на мост, хвостовик на раздатку и сам кардан, с 2001 на некоторые 4,7 шел крестовинный кардан.
SVR вне форума
Старый 28.08.2014, 22:43   #498
yaromir
да шрус-шрус. раздатка247 но есть мысль поставить 242HD. но всё равно пока интересно от чего хвостовики ставить и какой кардан лепить.
yaromir вне форума
Старый 28.08.2014, 22:53   #499
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Проехал на космиче под тыщу километров, пыльник жевее живых при лифте в 5см и 30.6 атешке. Греется как собака, расход увеличился. Продольный ход задолбал щелканьем и звоном. Люфтов нет, шрус живой.
Ставил временно пока идет кардан на крестах с гуком.
Чирокез вне форума
Старый 10.09.2014, 11:36   #500
Foxtrote
Марка: WJ, 2000, 4.7
Сообщение от SCHREIBIKUS2 Посмотреть сообщение
Наеб....ся с передним карданом и заколхозил от УАЗ (буханки). Выточил два фланцевых переходника. Соединил их с передним УАЗовским карданом. Съездил отбалансировал эту конструкцию. С апреля езжу без проблем. Эксплуатирую и по трассе и по бездорожью. Если что то не так, прошу сильно не пинать.
-Как ведет себя УАЗокардан?
-Есть ли чертежик переходников?
- Как соединял (болты вглухую в переходник, или насквозь)?
Тоже засматриваюсь на передний кардан от "буханки". Размеры его 73/77 см (сжат/разжат). Но отверстия крепежа крестовин к хвостовику перекрывают отверстия под болты ШРУСа. Как ладить переходную пластину?
Foxtrote вне форума
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
