Старый 25.04.2020, 22:00   #41
Piton
Аватар для Piton
ну да, говорит, не понял, что это было
Ментовские байки.Может того,друг на спущенной резине был.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 15.05.2020, 21:10   #42
Egor_Vit
Коллеги, интересно разобраться.
Возможно ли сбалансировать стоковый коленвал 5.9 изнутри? Поднимался ли такой вопрос?
Вроде в продаже подобные имеются от того же Eagle, например. Строкеры тоже идут с коленом изнутри.
Да и зачем вообще производителем задуман внешний баланс в 5.9?
Egor_Vit вне форума
Старый 16.05.2020, 00:08   #43
жип
Аватар для жип
если появился такой люфт то осмотри вкладыш. если дело в нём то точи сразу в последний ремонт. а если выработка на колене и оно похоже на изношенный тормозной диск. то значит цементированый слой кончился и дальше сырец. это брак колена. у меня такое было, все шейки были в рабочем состоянии а там капец, я наклёпывал на вкладыш волговские полукольца. вввсё работало, но через 40000 примерно опять люфт в миллиметр. волговское полукольцо целое а колено запилило
жип вне форума
Старый 16.05.2020, 09:06   #44
Egor_Vit
Благодарю, эта информация тоже полезная, уже частично разобрался.
Вот только в последний размер конечно не хотелось бы точить из-за уменьшения цементированного слоя. Опасаюсь, что остаточная толщина может влиять на его прочность... И, кстати, перегрев двигателя возможно тоже прочность снижает.
Что бы вопрос не затерялся- продублирую, с этим важно в первую очередь разобраться:
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Egor_Vit вне форума
Старый 16.05.2020, 10:47   #45
жип
Аватар для жип
в последний это для того чтобы по осевому войти в допуск
жип вне форума
Старый 16.05.2020, 12:23   #46
Egor_Vit
Да, это понял- учту. Спасибо!
Имел ввиду, что не хотелось бы из-за опасений. Но если по другому никак, то куда деваться)
Промеряю предварительно получше, может и влезу в промежуточный размер...
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 16.05.2020 в 13:18.
Egor_Vit вне форума
Старый 03.06.2020, 02:49   #47
Egor_Vit
Господа форумчане, а что за шнурок между ГБЦ на магнумах со стороны распределителя зажигания?
У меня он был оборван. А так же у одной форсунки масса была завязана с другой форсункой,вот думаю, не взаимосвязано ли?
Egor_Vit вне форума
Старый 28.10.2020, 03:05   #48
Egor_Vit
Во благо качественного результата, ремонт отложен, но не заброшен. За время ожидания лучших времён по случаю приобретен подуставший двигатель 5.9. Выяснилось, что из двух блоков Магнум получается замечательная скамейка, на которой можно, например, искушать благородного каньяку и порассуждать о том, поедет ли этот джип когда-нибудь или нет))
Egor_Vit вне форума
Старый 28.10.2020, 03:19   #49
Egor_Vit
Так же, для обслуживания, демонтировал косу проводки. Оказывается, на всех фишках форсунок обрезаны плюсовые провода и подведён отдельный. Не известно для чего изобретён данный вандализм, возможно подводили гбо, но с восстановлением возникли определенные проблемы при наращивании проводов... Некоторые провода обкусаны слишком близко к фишке и отсюда вопрос, разборные ли эти фишки? И если нет, то может есть у кого проводка на запчасти с возможностью обкусить эти фишки с более длинными проводами?
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 28.10.2020 в 03:22.
Egor_Vit вне форума
Старый 27.11.2020, 00:23   #50
ronin14
Марка: ZJ
Печально... задел был хороший, но главное что есть цель, осталось только её достичь.
...в чём хоть задумка была по доводке магнума?
ronin14 вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
