Старый 21.01.2020, 11:58   #41
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
У авешки Програмно отсутствует аварийный режим!!!! Его нету! Совсем нету!
Нет такого режима лиш бы доехать! Просто нету и всё. Лично проверял.
правда? я ж не про авшку говорю, а про мозги.
я полгода трахался то едет то не едет.
в своей теме писал.
уже когда раздатка крякнула, я вспомнил, что где-то читал про режим доехать, это когда мозгам обороты на раздатке чемто не нравятся, то не дает разгонять больше 50 км.
хотя может я и заблуждаюсь.
и да на коробке чего тока не смотрели, не проверяли, все в норме.
а симптомы как у автора.
но это имхо.
все может быть просто похоже
sdg628 вне форума
Старый 21.01.2020, 14:13   #42
orel.kom
Аватар для orel.kom
Я трогался на 4 передаче ,без блока , рычаг на Д. Едет нормально но разгоняется медленно. Не вижу разницы на АКПП с какой передачи ей трогался там работает гтр
А я вижу разницу, потому что "разгоняться медленно", и нагрузка на двигатель более высокая, но ничего не сломается, потому что ГТ, потому что жидкость не ломает металл, хотя может, мне довелось видеть как в бублике лопатки собрались в одном месте. Такие вещи и без тебя знают, во всяком случае большенство форумчан. Андрей! Занимайся делом, не озвучивай детские истины. Я о АКПП, о гидротрансформаторе и планетарных передачах знаю с 1969 года, когда учился в машиностроительном техникуме и даже писал курсовую работу по гидромуфтам с расчетами и чертежами, а тебя в это время в живых не было, даже в проекте. Зачем эта реплика? Опять ужалить, уличить в некомпетентности? Что же за гадость сидит в тебе? Будь поскромнее, не надо опять публично рекламировать себя офигенным спецом на все руки, я, да и многие из нас, форумчан, и так знаем об этом. Я ушел из темы, потому что не знаю электронный блок управления АКПП, не разбирал и не ремонтировал, помочь не могу, не высказываю "умных" мыслей, не претендую ни на что и спорить не хочу.
orel.kom вне форума
Старый 21.01.2020, 14:37   #43
Нет там нагрузки на двигатель , обычное тяговое усилие, рывки декомпенсировпны гтром.
Старый 21.01.2020, 15:46   #44
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Говно продолжается. На ногах D 14, 16 при вкл зажигания есть вольтаж. Сейчас ехал, все переключалось, остановился, постоял минуты 2 не глушил, поехал - только первая скорость. Остановился, заглушил, отцепил модуль, поехал в ручном режиме, накат просто залюбуешься. С модулем удержание за жопу и нет 4й.
Zoltrix вне форума
Старый 21.01.2020, 16:42   #45
При выкл зажигании питания на ногах 14и16 быть не должно
Старый 21.01.2020, 16:44   #46
Надо блок подкинуть исправный.
Найди любой реникс или мопар (этот помогу адаптировать под реникс) и подмени.
Старый 21.01.2020, 16:44   #47
Но вначале питание быть не должно пост выше
Старый 21.01.2020, 16:52   #48
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так подожди, а откуда тогда на D14 при выкл зажигании питание, если блок отключен совсем? А у тебя есть на продажу исправный блок?
Zoltrix вне форума
Старый 21.01.2020, 18:13   #49
У меня где то подменый был реникс давай в ЛС адрес отправлю.
При выключенном зажигании питание на пинах 14 и 16 быть не должно. ! Не должно. Это распространенная ошибка. Остаётся питание на 14 Пине и мозги встают набекрень.
Но я думаю у тебя или конденсаторы взорвались (что более вероятно) в стабилизаторе, или дорожки перегорели.
И то и то видел.
В тсу реникс стоит 5в стабилизатор.
Тсу мопар 5в берет из ПСМ.
Ставил на реникс тсу мопар а питание брал от УСБ зарядки.
Старый 21.01.2020, 18:40   #50
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так это мне что, мозг движка чинить надо? И подскажи, что такое тсу? Я только тягово-сцепное устройство нагуглил. И если у меня там вольтаж, где он быть не должен, то и подменный сдохнет? Или я чет не догоняю вообще?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
