Старый 15.05.2019, 19:09   #41
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
В общем, накрылась у меня покупка Сварога, продавец забухал(наверное) на майских и слился. Предложили такой вариант http://www.svarvent.ru/catalog/032/element.php?ID=1859 по очень не плохой цене. Что скажите, товарищи?
Если цена тысяч на не менее 5-10 дешевле Сварога, то можно рассмотреть. Он такой же НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО как и Сварог. Но поддержки и запчастей нет от слова совсем!
Старый 15.05.2019, 19:11   #42
timurrus
Аватар для timurrus
Просят 12 за него, б/у из серии "лежит без дела". А с деталями в смысле, рукава не найти или что? Я просто рассуждаю так, если он собран из радиодеталей, то детали эти можно купить и поменять, сложность только с микрухами, которые требуют программатора и софта, но в этом аппарате по моему мнению их быть не должно :)
Последний раз редактировалось timurrus; 15.05.2019 в 19:14.
timurrus вне форума
Старый 16.05.2019, 01:58   #43
Не нашел там сварки алюминия, только цветные металлы.
Старый 16.05.2019, 07:59   #44
Люминь - цветной металл
Старый 16.05.2019, 10:04   #45
orel.kom
Аватар для orel.kom
Да нет, Есик прав, алюминий хоть и цветной металл, но имеет особенность, а именно: очень тугоплавкий оксидный слой, который надо разрушать, допустим переменным током, иначе алюминий не варится, а сваливается каплями, в оболочке, как бы в мешочке. Поэтому когда идет разговор об аппаратах аргонно-дуговой сварки, там всегда отмечается отдельно возможность сварки алюминия. Так что предложенный аппарат http://www.svarvent.ru/catalog/032/element.php?ID=1859, являясь аппаратом для сварки цветного металла только постоянным током, не подойдет для сварки алюминия, т.е. ущербный и по сути не нужный, поскольку не может делать главного: ремонтировать сваркой алюминиевые детали в автомобиле. Надо покупать АС/DC.
Последний раз редактировалось orel.kom; 16.05.2019 в 12:24.
orel.kom вне форума
Старый 16.05.2019, 17:45   #46
timurrus
Аватар для timurrus
Узнал по последнему аппарату, не варит он люминь :( Засматриваюсь на Аврора тиг 200 ац/дц пульс...
timurrus вне форума
Старый 16.05.2019, 17:53   #47
orel.kom
Аватар для orel.kom
Следует еще заметить по мощности. Надо покупать трехфазный, потому что однофазные не тянут алюминий, после 110 ампер вырубает защита из-за просадки напряжения в сети, а токи выставлять приходится предельные при проварке существенных трещин, например в ГБЦ. Ну а если варить алюминиевые канистры, то и бытовка пойдет.
Последний раз редактировалось orel.kom; 16.05.2019 в 17:56.
orel.kom вне форума
Старый 16.05.2019, 21:05   #48
У меня 200 тянет от 220)) маманегарюй .варил люминий 30 мм
Старый 16.05.2019, 21:07   #49
У меня две сварочные системы
1 сварочная система трансформаторная вот она потребляет от сети притоки 150-170а на горелке примерно 50 55 ампер.
2 система инверторная при том же токе на горелке от сети потребляет 15 25 ампер
Старый 17.05.2019, 09:16   #50
orel.kom
Аватар для orel.kom
А у меня нет. При подключении чего нибудь, более 3 квт, напряжение в сети падает до 180-190 вольт из- чего и прикупил стабилизатор, но и от него толку никакого. У меня аргоннодуговой аппарат Сварог TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104) максимальный ток 200 ампер . Мне надо переподключаться, уж больно на моей ветке сидит много мощных потребителей. Сейчас занимаюсь переходом на трехфазную сеть. Моя мысль в том что, лучше сразу решать эти проблемы, чтобы потом не было гимора, как в моем случае. Тебе повезло, потому что когда строили сеть с запасом и учетом, а у меня старая улица , старая совковая, восстановленная после войны только в 1956 году, когда никто не о чем не помышлял и трехпалубные корабли с мастерскими, прошу прощения, дома, никто не строил.
Последний раз редактировалось orel.kom; 17.05.2019 в 09:20.
orel.kom вне форума
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
