#42 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 МКПП 231я РК 1994 чистый амер
#43 |
Вот так и не знаешь чем может закончится обычная замена цилиндра сцепления, кажется заказал, купил новый, установил, а нет оно тянет за собой целый букет приветов из прошлого...
#44 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 94 2,5
всем доброго времени суток! у меня была проблема - течь из рабочего цилиндра сцепления. разборка и дефектовка показали, что имеется износ боковой стенки рабочего цилиндра(истирание, выработка), так, что никакие меры кроме замены цилиндра не помогли бы. поиск дал- комплект рабочего и главного цилиндра с трубкой в сборе 12000 рублей. решил вопрос для себя кардинально - рабочий от шнивы, главный от указ, между медная трубка. на рабочий делается фланец с сухарями. два часа ковыряния в машине и все работает. педаль ушла чуть ближе к полу (для меня очень комфортно) и сцепление стало коротким. где-то выкладывал фото установленного РЦС. Поверьте - начало травить из цилиндра - ничего не поможет. Корпус пластиковый - износ стенки из-за наклона штока при нажатии вилки.
#45 | |
#46 |
Приветствую всех Джиперов! Ну вот вчера снял мкпп выявлено следующее: коробка держалась на 2х нижних болтах один из них родной со стороны стартера, а 2ой просто сквозной затянутый гайкой, верхние вообще отсутствуют. Диск на последнем издыхании, корзина так-же оставляет желать лучшего, выжимной шелестит под замену соответственно.
#47 |
Выжимной можно промыть и помазать. https://www.drive2.ru/l/451228303118892180/
#48 | |
#49 |
Когда разберешь - осмотри дорожки и шарики внимательно на предмет повреждений. Как правило они живые, просто смазки нет, но всяко бывает.
#50 |
