Старый 25.03.2019, 19:50   #41
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Во
это не с заслонкой а датчиком, за счет толщины термоусадки, положение чутка сместилось.
zigzag вне форума
Старый 29.03.2019, 15:26   #42
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Ежу понятно что надо смотреть и саму заслонку и датчик, в паре же работают
Дюха03 вне форума
Старый 25.08.2019, 16:06   #43
zigzag
Ну продолжаем разговор, проблему так и не победил, опять игрался с рхх, один ставлю обороты 1000 и не падают, на другом 1500 потом 2000, на 3м вообще холостого нет, 4 поставил, да же не завелась. плюнул аккум скинул, утром попробовал, крутил стартером, чутка педаль давил, завелась, хх нет, воткнул д, не заглохла, прокатился, пару раз глох, потом нормально стало, обороты 600 на всех режимах. Утром опять хх нет, д включаю, есть, проехался, на светофоре на д стою, обороты начинают потихоньку падать, и пытается заглохнуть, на работу приехал обороты 1000, вот думаю, может быть из за подсоса? лямбы? или хренового дросселя? два авторитетных мнения были, что мозг, на счет мозга договорился, но обидно будет если не в нем дело. И сегодня с работы завелся, хх нет, проехал км 6, опять все зашибись, холостой как вкопанный, потом на светофоре почти глохнет, до дома доехал, припарковался, вонища несгоревшего бензина.
Последний раз редактировалось zigzag; 25.08.2019 в 20:46.
zigzag вне форума
Старый 26.08.2019, 14:34   #44
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Мне кажется ДПДЗ и МАП надо пробовать менять.
Похожая фигня на 4.0 рестайле, пока не победил.
djafon вне форума
Старый 26.08.2019, 15:25   #45
zigzag
а почему ошибку выдает только 25, мап бы выдал. дпдз то же хочу попробовать поменять, но я на нем отверстия подтачивал, что б слегка повернуть.
zigzag вне форума
Старый 26.08.2019, 19:13   #46
zigzag
Сейчас завелся нормально, по делам ездил, обороты в норме, весь вечер катался, ничего не глючило, короче вообще ничего не понимаю.
zigzag вне форума
Старый 27.08.2019, 08:28   #47
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Попробуй ЕГР заглушить
Geo74 вне форума
Старый 28.08.2019, 11:57   #48
zigzag
Это возле щупа коробки который? попробую, сейчас завелся хх нет, скорость врубаю, глохнет, завожу газую, дымит непонятно каким дымом, педаль держу, что б не заглохнуть, обороты плавают.
zigzag вне форума
Старый 28.08.2019, 12:06   #49
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
завестись и не глохнуть должен даже со снятым рхх, просто обороты будут больше.
у меня пытался заглохнуть медленно понижая обороты на холостом, а когда газанешь, сразу глох. ставил другой ДМРВ, не помогло. менял штоки и моторчики в разных вариантах..
Вообщем, может совпадение, но после замены бензонасоса все пришло в норму..
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
ev-geniuss вне форума
Старый 28.08.2019, 13:22   #50
Geo74
Аватар для Geo74
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
Нет. За правой головой клапан прикручен, к нему трубка к правому выпускному коллектору. Глухую прокладку либо под клапан, либо на вып коллекторе
Geo74 вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
