#41 |
В смысле пожалуйста расскажите...... пи3дос, нервов уже не хватает.
Grand 4.0L 94 год. Немножко подготовки. |
#42 |
Профессиональный ломатель
Погоди кардан то резать...
сначала с рычагами разберись, а потом примерь, может и не надо будет удлинять. Ну а если надо, то проще подобрать по длине готовый...получится бюдетней, чем удлинять.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#43 |
Марка: jeep grand cherokee 93 laredo
лазил тут по саммиту, углядел рычаги, вспомнил эту тему. то топикстартер: а вот такие рычаги не помогут проблему решить?
http://www.summitracing.com/parts/DY...85BK/?rtype=10 |
#44 |
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Да, сначала померий, сделай рычаги, а с карданами по месту решишь. Варить...я варил электродом встык...какие там нагрузки? Кардан - шовная(!!!) труба, толщина стенки около 3-х милиметров...шов прочнее получается, а на кручение там фигня нагрузки. Лучше вварить внутрь трубу (точнее забить) чтоб наружный ее диаметр был равен внутреннему потом вварить кусок трубы как у кардана длиной на величину удлиннения и забить вторую часть и также обварить...нагледнее могу картинку нарисовать. Таким карданом можно будет хоть как кувалдой работать и ничго с ним не случится :)
где балансировать не скажу но в МСК есть конторы...я езжу с небалансированым..пока (три тьфу) нормально Да, можно подобрать...например крестовинные карданы передние как раз примерно под такой лифт пойдут...с задним ничего не скажу пока....пока до твоего уровня я еще не долифтовался :) Последний раз редактировалось domkrat; 25.01.2011 в 02:00. |
#45 |
Ром, у него уже куплены рычаги и он денг за них отвалил...проще переделать то что есть (и главне дешевле)...а так можно еще машину денег вложить
#46 |
в чем проблема по готовым амерским табицам длинну выситать и рычаги удлиннить просто .. резанул в середине и вварил кусман.
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#49 |
#50 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Надо удлиннять рычаги. (Пусть в сервисе все аккуратно измеряют и удлинняют на нужное расстояние рычаги) Потом разбираться с карданом. Последний раз редактировалось Remi; 26.01.2011 в 12:01. |
