#41 | |
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249) |
#42 |
Диагноз подтвердился. Насос не качает сколько надо.
#43 |
И вот, 05.08.18 я подсоединил манометр(модель ТМ-18,с клапаном сброса,используется для ВАЗ и на некоторых других иномарках), только выкрутил из рампы клапан. Первый поворот ключа- 0.4, второй- 1.3, третий до 3.0 подскочило, но мгновенно пошло вниз. Завод был уверенный, на холостом держалось 2.3-2.4, при перегазовках стабильно также. После остановки мотора падает за несколько секунд до 0.7, далее падает существенно медленнее.
Вот такая шляпа.
#44 |
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Такая же беда, то нормально заводится, то заводится и глохнет, если газ держать то не глохнет, прогазоваться, холостой стабилизируется, при этом вонь бензиновая. Еще особенность, если завести, чутка газу, и д включить, то холостые появляются. И на газу то же на холостых обороты плавают, т.ч это не б насос, и форсунки, дхх и свечи традиционно менял.
#45 |
zigzag, незнаю о какой машине речь, но у тебя больше похоже на подсос воздуха.
#47 |
#50 | |
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249) Последний раз редактировалось Виктюк; 07.08.2018 в 13:49. |
