#41 |
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
#42 |
Чушь, это открытым огнем картер греть! Осталось дырку под "кривой стратер" сделать! для эксперимента попробуй налить моторное масло на сковороду и поставь на огонь. Сам убедишься. Прежде чем тут орать про чушь! И присадкт действительно выгорают со временем, а вот огнем это ускоряется
Последний раз редактировалось Aleks923; 31.01.2011 в 17:01. |
#43 |
Когда поддон снимаешь на уазе или жигулях, сразу видно, грели его огнем или нет, там шкварки черные, хрен отдерешь. Оно вам надо?
#44 |
Марка: jeep cherokee
тены на одной из наших буровых 110вольт.машина изначально была для штатов.кстати собрана гораздо лутче чем для россии.но не суть.вкорячили диод и всё ничё не мерили но всё работает
#45 |
Марка: ГЧ-96 V8
Нет, все таки не могу удержаться.
Неужели американцы такие балбесы и не додумались сразу поставить более мощный тэн? Нет, они поставили именно такой, который стоит. У многих в гараже имеются розетки с заземлением? Сомневаюсь. А нагреватель в машине рассчитан на подключение именно к такой сети и имеет третий заземляющий контакт. В случае подключения к нашей обычной сети если нагреватель внутри тэна замкнет на корпус, вас с вероятностью 50% уе...т напряжением 220В при касании кузова машины. Кстати, изоляция, рассчитанная на рабочее напряжение 100 и на 200В - это две большие разницы. В общем, никого больше не хочу убеждать, но, все таки правильный подход - это использование понижающего трансформатора или простейшего импульсного преобразователя с гальванической развязкой. |
#46 | |
#48 | |
Марка: .......
#49 | |
#50 |
+ 1000 давным давно продвигали щуп с подогревом, не пошло. Масло греет только около щупа, по любому циркуляция нагреваемого масла гораздо медленне чем ОЖ. На северах большинством авто с э/подогревом ОЖ.
Тем более что обогрев ОЖ монтируется гораздо проще |
