#42 |
В личке дал ссылку на тему.
Они в продаже) Последний раз редактировалось Egor_Vit; 30.10.2018 в 17:21. |
#43 |
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2 96г.в.
Зачетно получилось. Свои "рога" когда восстанавливал, то же думал о проточке. Но понял, что делать 3Д модель, искать станок с ЧПУ и т.д. целая история. Отдавал ребятам на реставрацию - пескоструй + порошковый грунт + порошок в два цвета. Лак не знаю. Возможно есть. Цену точную уже не помню вышло в районе 8,5тыс руб. Если в один цвет было бы где-то 6,5тыс руб. Если надумаю зимний комплект восстанавливать обязательно так сделаю.
#44 | |
#46 |
А я их все никак не поставлю, на второй комплект резины средства не выделяются...
Зато хорошая полка в кладовке появилась)) Последний раз редактировалось Egor_Vit; 28.11.2018 в 23:09. |
#47 |
После мойки не удержался, что бы на завершить тему несколькими фото на машине.
В эксплуатации 2 месяца, пока без проблем. Из выводов: Грузов при балансировке многовато, поэтому предварительно диски лучше проверить и при необходимости править. Оснастку делать точнее. Не прибивать грузики на лицевую сторону- портят покрытие. Внимательнее относиться к покраске, на первом опытном комплекте появилось много трещин из-за неправильной технологии. При необходимости шпаклевать неровности под цветными поверхностями. Последний раз редактировалось Egor_Vit; 02.05.2019 в 14:09. |
#49 |
#50 |
Пока не растерялось- оставлю здесь, может пригодится кому.
Это 3D модели лицевого профиля дисков, рога и пятиконечные. По ним оператор может сделать УП и проточить на токарке с ЧПУ. Так же чертеж приспособления, но как говорил Скайдив, можно использовать ступицу или что-то от ходовой машины, точно не помню. Из нюансов: Конкретно модель рогов сделана таким образом, что съём металла от центра диска к внешнему радиусу начинает увеличиваться! (так как на краях часто имеется окисление и появляются впадины). Будьте внимательны! Лучше сделать один проход от нулевой точки, не касаясь резцом диска с медленной подачей. |
