Старый 26.01.2014, 16:44   #41
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
а как проверить его на работоспособность?
Андрей150777 вне форума
Старый 26.01.2014, 16:59   #42
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
похоже только осциолографом но не уверен !!!!
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 26.01.2014, 19:43   #43
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Я проверял тестером. Подключал его к выводам датчика и слегка постукивал по корпусу датчика. Тестер показывал генерирование датчиком напряжения в несколько вольт. Датчик детонации по сути является генератором напряжения в момент возникновения детонации и передает сигнал в компьютер. Не знаю только насколько верен данный способ. По мануалу его работоспособность на двигателе проверяют стробоскопом.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 01.02.2014, 18:24   #44
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
По умолчанию Датчик детонации
Систему зажигания проектируют таким образом, что в отсутствие детонации (быстрого взрывообразного сгорания) момент зажигания наступает раньше оптимального значения.При этом датчик детонации формирует сигнал, по которому ECU сдвигает момент зажигания позже. Детонации не возникает, но этот момент неоптимален, поэтому ECU вновь делает зажигание более ранним, вновь возникает детонация и т.д. Таким образом, постоянно происходит процесс оптимизации момента зажигания. Поскольку оптимальные значения момента зажигания для конкретного мотора зависят от многих фактров ( и, в частности, от параметров сигнала датчика), лучше настраивать мотор со стробоскопом. Кстати, наличие датчика детонации позволяет использовать низкооктановый бензин - мне, например, несколько раз доводилось заливать в 4-х л мотор (ст. сжатия 8,8) 76-й бензин. При этом прослушивалась легкая детонация ( на переходных режимах; видимо, не хватало диапазона коррекции), но, в остальном, всё было нормально.
Последний раз редактировалось yurgis99; 01.02.2014 в 18:26. Причина: орфография
yurgis99 вне форума
Старый 01.02.2014, 18:30   #45
yurgis99
Систему зажигания проектируют таким образом, что в отсутствие детонации (быстрого взрывообразного сгорания) момент зажигания наступает раньше оптимального значения.При этом датчик детонации формирует сигнал, по которому ECU сдвигает момент зажигания позже. Детонации не возникает, но этот момент неоптимален, поэтому ECU вновь делает зажигание более ранним, вновь возникает детонация и т.д. Таким образом, постоянно происходит процесс оптимизации момента зажигания. Поскольку оптимальные значения момента зажигания для конкретного мотора зависят от многих фактров ( и, в частности, от парвметров сигнала датчика), лучше настраивать мотор со стробоскопом. Кстати, наличие датчика детонации позволяет использовать низкооктановый бензин - мне, например, несколько раз доводилось заливать в 4-х л мотор (ст. сжатия 8,8) 76-й бензин. При этом прослушивалась легкая детонация ( на переходных режимах; видимо, не хватало диапазона коррекции), но, в остальном, всё было нормально.
yurgis99 вне форума
Старый 01.02.2014, 19:29   #46
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
у меня реникс а двигатель без навесного ставил с гранда
вопрос такой куда приколхозить датчик детонации? так как на гранде его нет
Ира жена Муромца вне форума
Старый 01.02.2014, 19:36   #47
Exclamation
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
Если нет площадки выступа с отверстием, с резьбой примерно на 14-16 в районе второго-третьего цилиндра слева, ближе к поддону. под выпускным коллектором, тогда можно поставить на один из двух выступов с резьбой в районе первого-второго цилиндра с этой же стороны!
Старый 01.02.2014, 19:46   #48
Ира жена Муромца
Марка: XJ
спасибо завтра покопаю а то иногда детонация мучает
Старый 16.04.2014, 08:53   #49
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Подскажите пожалуйста по установке датчика детонации, я его прикрутил болтом от коромысла к голове со стороны трамблёра, получилось посередине длинны движка, можно ли его туда ставить, или только вниз блока? Спасибо!
Reichsbanner вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
