Старый 09.03.2018, 15:55   #1
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
По умолчанию Как правильно протравливать металл в местах сколов?
Приветствую, посоветуйте как протравливать металл на местах сколов и царапин до металла. Авто - октавия 07 года, В целом ЛКП норм, но правая задняя часть сильно укоцана, есть глубокие сколы и царапины, в некоторых местах где виден мелалл даже намеков на ржу нету, видимо оцинкована, а в некоторых местах уже видны точки, как правильно их протравить и как далее подготовить, чтоб через пол года не по вылазило?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 09.03.2018, 21:46   #2
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
Отдай тем кто умеет,Пятном,частично,в переход покрасят,это не дорого,а все эти цинкари и преобразователи зло.Но если уж принципиально чтобы сделать самому,то пиши,что смогу объясню.Малярю больше 10 лет
DEN 163 вне форума
Старый 10.03.2018, 00:08   #3
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Как покрасить и сделать переход сам знаю, интересует именно обработка металла в косячных местах
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 10.03.2018, 02:58   #4
DEN 163
Аватар для DEN 163
Счищай,расшлифовывай,дальше эпоксидный грунд,акриловый,краска,лак
DEN 163 вне форума
Старый 10.03.2018, 07:40   #5
Dfcbkbq
Марка: пока нету
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
И это место начнет ржаветь сразу, но клиент об этом узнает потом)))) сюрприз будет)))
Dfcbkbq вне форума
Старый 10.03.2018, 07:42   #6
Dfcbkbq
Марка: пока нету
Мы делаем так, пескоструйная обработка, потом кислотный грунт и только после этого красить. Если ВАГовские авто наждачной пройти, то снимается защитный слой и начинается корозия, довольно таки быстро. Так делают на продажу. Только песок.
Dfcbkbq вне форума
Старый 10.03.2018, 07:51   #7
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от Dfcbkbq Посмотреть сообщение
а песок значит защитный слой не снимает,а красишь прям на кислый?ну,ну
DEN 163 вне форума
Старый 10.03.2018, 08:06   #8
Dfcbkbq
Марка: пока нету
Песок не снимает защитный слой, наждачка его сильно сильно разрушает.
Даже в официальных доках ваговских именно песок прописан
Последний раз редактировалось Dfcbkbq; 10.03.2018 в 08:09.
Dfcbkbq вне форума
Старый 10.03.2018, 08:26   #9
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Лучше всего будет смыть ржу щавелевой кислотой и поврежденные участки с открытым цинком щлифовать скочбрайтом красным, а дальше по схеме: эпоксидный грунт-на мокро акриловый-шлифовка выравнивание-эпоксидный тонко на прошлифованые места- далее лкп по техничке
PavelR вне форума
Старый 10.03.2018, 08:45   #10
DEN 163
Аватар для DEN 163
песок повреждает защитный слой.Сам можешь попробовать.Даже на французах с супер толстым слоем он отшелушивает чешуйки по краям.Не уверен,но мне кажется ,что в новых технологиях не цинк,а цинковое грунтование.Еще,на цинке все очень хреново держиться,Даже на тех же грантах постоянное отшелушивание по низам порогов.Поэтому перед шпаклеванием,грунтованием нужно провести типа пассивации.Проще говоря обработать оцинкованную поверхность усилителем адгезии,в нашем случае,перекисью водорода.Песок хорош только при сильном повреждении,а тут просто точечки.перетереть 180,понизить риску 240,эпоксидный,акриловый,перетереть 240 брусок,320,400 орбиталка,старое покрытие серый скотчбрайт с матирующей пастой и пятном покрасить,Лак лучше на всю деталь,так проще будет
DEN 163 вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
