Старый 28.02.2018, 14:03   #41
сальник выходного вала
Старый 01.03.2018, 17:00   #42
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Я понимаю что там сальник)))) там фланец где стоит сальник крепится на шпильках к акпп, вот между фланцем и корпусом акпп ,что там прокладка или герметик, возможно там тоже подтекание. Я понять немогу щас ,так как все там в масле и где было подтекание щас невозможно определить. Отсюда был вопрос возможно ли там подтекание или как правило только поддон и датчики?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 02.03.2018, 08:15   #43
течь может где угодно. смотреть надо.
Старый 13.03.2018, 18:44   #44
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Кто нибудь сажал на герметик этот датчик? Думаю из под него масло гонит.
Старый 13.03.2018, 18:52   #45
doxtor
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Ну если только кто не здоровый... На***я его на герметик садить и за какое место, когда у него ДВА уплотнительных кольца? Ы? Ну задубели - поменяй. В любом жигулемагазине меняется за 3 копейки... Да и сам он 1000 рублей стоит... датчик давления этот...
Последний раз редактировалось doxtor; 13.03.2018 в 18:55.
doxtor вне форума
Старый 13.03.2018, 19:03   #46
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
если он болтом прикручивается прямо в плотную,на самый крайний случай можно немного герметика накидать на плоскость которой он прижимается к коробке или куда там,но ни в коем случае не на сами резинки!!!но лучше колечки поменять.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 14.03.2018, 19:10   #47
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
А почему нельзя колечки мазать ? Что может страшного произойти?
Старый 15.03.2018, 07:24   #48
куски герметика могут попасть в годравлическую систему и ты их там будешь искать с полным разбором коробки.
к тому же это мазанье не даст ничего скорее всего. не вижу смысла этономить на копеечных кольцах
Старый 15.03.2018, 11:23   #49
doxtor
И выдирать его оттуда как потом... и остатки герметика вычищать...
doxtor вне форума
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
