#41 |
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
#42 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
#43 | |
А +30 и +35 большая разница. Тот ширпотреб что сейчас продаётся, алюминиевый 32 мм толщиной на 5.2 с климатом после +30 не справляется. |
#44 | |
#45 | |
если мотор сам полуживой и системы топлива и подачи воздуха а так же зажигания не исправны тоже могут проблемы перегрева. Последний раз редактировалось Дмитрий 760; 22.11.2017 в 20:12. |
#47 | |
Есть предел температурных режимов, которые рассчитывались на родной радиатор. А если алюминий почти в 2 раза (1.8) хуже теплопроводность, но как не будет греться?! Будет, если на машине ездить! Именно ездить, в пробках, разгон-торможение, а не стоять на ХХ и не тошнить на трассе. Это как сказка про расход 18 литров в городе... ![]() Проверить свою машину очень просто, даже без понижайки, в указанную жару прогретую машину, с климатом, ручку коробки на 1 и поехал на 3000 оборотах (хотя бы) с километр. Или раз 20 разгон до 120 и торможение до остановки и т.д. Или проедь километров 20 с скоростью 140-160... Потом расскажешь, что не греется выше 105С хотя бы... И даже не спрашиваю, виска у тебя или электро от 5.9 Говорим про люминий. У меня стоит двухрядный цельнолюминиевый. И скажу более, старый однорядный тоже справлялся, но уж коли этот был куплен надо проверять... Главное в мощностных режимах- скорость открытия и пропускная способность термостата (это самое важное). Отчеты с опытами где читать многие знают.
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 22.11.2017 в 23:24. |
#49 | |
Исправная система охлаждения предполагает штатный радиатор с медными сотам, толщиной 44 или 40 мм, в зависимости от исполнения. А не алюминиевую херату тоньше в 1.5 раза, у которой по итогу рассеяние тепла ниже процентов на 50 чем у штатного. |
#50 |
